Stary 09-01-2009, 02:54   #1
igi404
Zarejestrowany: 22-12-2008
Model: [MK7] Ford Escort v.Ghia Kombi
Silnik: 1.8 16V 85kW Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 25
Domyślnie [MK7] Odcięcie przy 3500obr/min.
Witam!
Mam Escorta kombi 1.8 16v ZETEC przebieg 156000km chyba bo jaka cyfra jest przed 5 to nie wiem i moj problem wygląda następująco mianowicie odpala przy ostatnich mrozach z pierwszego, silnik pracuje cichutko, równo. W czasie jazdy maxymalne obrote na które wkręca sie silnik to w zależności od 3000-3500max obr/min. auto po wbiciu 5 biegu pędzi z zawrotną prędkością 110-115km/h. Jestem swieżym właścicielem Escorcika i nie wiem jak działać a jakoś do serwisów nie mam zaufania, a tu znajde napewno większe i bardziej wykwalifikowane grono expertów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
P.S
Jeżeli chodzi o przyspieszanie do tych 110km/h to wrażenie jest takie jakby w tym aucie był silnik 1.3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za każdą poradę sugestie z góry DZIĘKUJE
igi404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 09:06   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Re: [MK7] Odcięcie przy 3500obr/min.
wydaje mi sie, ze przyczyna bedzie zatkany/przytkany katalizator
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 11:36   #3
igi404
Rocznik: 1997
Postów: 25
I co teraz powinienem zrobić do tłumikarza żeby mi wyciął katalizator, ale czy to nie pogorszy w jakis sposób osiągów, czy jest wogóle jakaś alternatywa, żeby nie musioeć wydawać tyle kasy na nowy?
Stary 09-01-2009, 13:46   #4
bogdan05
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: ford eskort ghia
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 94
Owszem moze być przytkany układ wydechowy ale nie koniecznie katalizator.Proponuję ustalić faktyczną przyczynę tego niedomagania auta.Szkoda tak w ciemno pozbyć się katalizatora.Sprawdzenia wydechu zlecić uczciwemu mechanikowi bo sa tacy,którzy bardzo lubią wycinać katalizator aby go potem jeszcze sprzedać.
bogdan05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 15:58   #5
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
zrob analize spalin
POZDRAWIAM
Stary 09-01-2009, 17:15   #6
Stanley Miastko
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
Piszesz "odcięcie przy 3500obr./min." ale tak się zastanawiam czy nie chodzi o wchodzenie na max. takich obrotów. Odcięcie powinno następować powyżej 6500 i sprawdź to na luzie, jest wyraźny objaw kiedy odcinane jest paliwo.
Stanley Miastko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 17:46   #7
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
ja specem nie jestem ale jezeli bym mial taki problem to najpierw bym wymienil filtr powietrza i moze filtr paliwa. Jezeli by to nic nie dalo to bym wjechal na kanal, odkrecil tlumik srodkowy i zobaczyl czy jest tak jak powinno byc, a jezeli nie to bym odkrecil i katalizator i zobaczyl czy dostanie odrazu spida. Jezeli by to bardzo roznicy nie dalo to pozostalo by zmierzyc cisnienie na cylindrach. Tak ja bym zrobil. Silnik poprostu nie ma mocy jaka powiniem miec i trzeba dojsc dlaczego tak jest.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 19:06   #8
igi404
Rocznik: 1997
Postów: 25
Dzięki z góry za sugestie, ale czy istnieje jakiś domowy sposób sprawdzenia czy jest to układ wydechowy???Jak wiadomo czy to katalizator. A jeśli to brak kompresji na tłokach to jaka może być tego przyczyna??!!
Stary 10-01-2009, 00:34   #9
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
jezeli brak kompresji a raczej za mala kompresja to glowica albo pierscionki ale robi sie wtedy probe olejowa i juz wiadomo czy glowica czy pierscienie. Jezli nikt nie da lepszego sposobu to sprobuj tak jak ja napisalem. Ja mialem walnieta glowice to znaczy byla mozna powiedziec ze spalona i tez na zimno ladnie palil i rowno chodzil ale mol byl taki ze mozna bylo go porownywac z 700-setka a nie 1.3.
Stary 10-01-2009, 13:20   #10
igi404
Rocznik: 1997
Postów: 25
Acha mam nadzieje że to nie glowica, ale gdyby to była taka przyczyna jak ty opisujesz to czy dałby radę pociągnąć przyczepe? i z przyczepą tak samo sie rozpędzał jak bez do 110km/h i ni klocka więcej ale gdyby to głowica była to chyba woda by była w oleju czyli biały kisiel pod korkiem oleju? Jakie miałeś objawy w swoim gdy poszła Ci uszczelka? :571:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
