Stary 17-12-2008, 22:55   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Re: przkłamujący termometr
Stefano, czy Ty pokazujesz fotkę fordzia, czy VW-a? Bo to zasadnicza różnica!
Stary 17-12-2008, 23:48   #12
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Napisał 12345mario
Zdaje się że to chyba shrek, bo tak patrzę teraz po zderzaku i lampie, taką akurat znalazłem, ale galuś powinien mieć termometr podobnie, co mylę się?
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2008, 00:04   #13
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Nie wiem, może i nie, ale w mondziaku jest po stronie pasażera, w środkowej części zderzaka!
Stary 18-12-2008, 06:41   #14
wojtek60
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
Mnie się wydaje, że nie ważny jest model auta a możliwość szukania zewnętrznego czujnika temperatury.
Zastanawiam się nad umiejscowieniem samego czujnika.
Jeżeli dziura będzie zaślepiona przedłużeniem atrapy z nawiewem chłodzącego powietrza to na 100% pomiar temperatury będzie zafałszowany w minus co opisywałem wcześniej.
Nie może znajdować się czujnik w linii nawiewu zimnego powietrza.
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS
wojtek60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2008, 08:54   #15
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Witam!!!
Stefano ma rację, czujnik w MK2 jest w tym samym wiejscu, obok saślepki halogenu i jest widoczny z zewnątrz przez kratkę wlotu powietrza na intercoler.
Regulamin $23
kacper1k3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 09:28   #16
rciechan
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 VR6 AMY
Rocznik: 1998
Postów: 220
u mnie wlasnie cos nagle zaczelo fiksowac ze wskazaniem temperatury zewnetrznej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. raz pokazuje dobrze, po czym przy temp zewnetrznej ok -5 stopni pokazuje ale +5, potem nagle wskazanie temp zaczelo isc w gore az pokazalo +17 i juz sie balem, ze mi klima sie wlaczy na chlodzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po kilkugodzinnym postoju na parkingu zaczal znow pokazywac w miare przyblizona temp bo przy temp zewnetrznej -10 pokazal u mnie -7. Czy ktos przerabial juz ten temat i wie co to moze byc? czujnik (termometr) temperatury zewnetrznej do wymiany? Czy moze jakies zwarcie albo cos innego? generalnie troche to denerwujace no i wplywa na temp wewnatrz przy takich mrozach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzedam moją bestię Galaxy Ghia 2,8VR6, '98, z polskiego salonu, 3 właściciel, LPG, 213 tys. km - prawdziwe!
rciechan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 13:48   #17
wojtek60
Postów: 334
Napisał rciechan
Działanie czujnika temperatury polega na zmianie oporności i nigdy nie odbywa się raptownie tylko płynnie. Dlatego podejrzewam brak kontaktu w połączeniu czujnika z modułem elektroniki.
Stary 09-01-2009, 14:44   #18
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
W MK1 też czujnik jest w tym miejscu?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 22:23   #19
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
u mnie przy tem zewn. 0`C termometr pokazuje prawidłowo tylko podczas jazdy, na postoju temperatura rośnie do 8`C. Dopiero pęd powietrza chłodzi do rzeczywistej temp.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 09:10   #20
andreas75
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI 110+26
Postów: 60
W mk1 jest tak samo.
andreas75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03.
