09-01-2009, 19:39 | #1 |
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: galaxy m1
Silnik: 2000cm
Rocznik: 1996
Postów: 26
Brak ogrzewania
witam . autko kupiłem stosunkowo niedawno i wszystko było ok do czasu nadejścia zimy , okazuje się że ogrzewanie jest do bani wynieniłem termostat i nic , lekko ciepłe powietrze dmucha dopiero po 15 - 20 km , drugim problemem jest skaźnik temp. wody , po włączeniu zapłonu wskazówka wyhyla się na kreskę początkową skali i tak jest cały czas , jeżeli ktoś może mi pomóc to z góry dzięki .
Ostatnio edytowane przez deku ; 18-09-2014 o 07:55 |
09-01-2009, 21:09 | #2 |
Zarejestrowany: 10-08-2008
Model: STYLE
Silnik: 1,9 TDI 90 KM
Rocznik: 1999
Postów: 169
Re: mk1 brak ogrzewania
Przestudiuj działy forum dotyczące dogrzewaczy. Jest tam 100% wiedzy dla Ciebie. Pozdrawiam.
10-01-2009, 10:05 | #3 |
Zarejestrowany: 15-04-2008
Postów: 22
Mam taki sam problem zimno jak ch....Wskazówka temp silnika się nie podnosiła,wiec mój mąż z mechanikiem wymyślili że zły termostat i go wymienili i dalej zimno i wskazówka nie dyga.Fakt mam do pracy 6 km ale chyba wcześniej powinno to działać.Słychać szum ale nie leci powietrze, przecież na max to powinno chyba włosy na głowie podnosić? Czytałam trochę o tym dogrzewaczu ale do kogo to jechać -mechanika czy elektronika? Pomóżcie bo mi ręce do kierownicy przymarzają.
10-01-2009, 13:25 | #4 |
Model: galaxy m1
Silnik: 2000cm
Rocznik: 1996
Postów: 26
niewiem czy w moim aucie jest dogrzewacz , jest to 96r 2l , jak to sprawdzić . pozdrawiam .
10-01-2009, 13:39 | #5 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 47
marzancia - ja u siebie zrobiłem tak: rano ustawiam potencjometr od ciepła na zimno i po 5-6 km wskazówka od ciepła zaczyna się podnosić
malno2 - schyl się pod auto, na wysokości drzwi pasażera za kierowcą, bliżej tylnego koła, powinieneś zobaczyć mały tłumik; jeżeli jest to dobrze; teraz idź i sprawdź czy przy zegarku na podsufitce masz 2 czy 4 przyciski; jeżeli 2 to masaz dogrzewacz, jeżeli 4 to webasto. Pozdrawiam :fcp29
Był jeszcze Ford Mondeo MKI rocznik 93', 1,8, 115 KM - sprzedany - szkoda go |
10-01-2009, 13:50 | #6 | |
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Dogrzewacz jeżeli jest, to znajduje sie pod progiem pod tylnymi drzwiami po stronie kierowcy. Zajrzyj pod samochód, jeśli masz takie urządzenie, to będzie właśnie tam.
Jeśli chodzi o wskazówke temperatury, to możesz mieć walnięty czujnik temperatury, skoro zaraz po przekręceniu zapłonu wszakówka idzie lekko w góre i ciągle tak trzyma to będzie problem czujnika. Cytat:
Pozdro |
10-01-2009, 14:17 | #7 |
Model: galaxy m1
Silnik: 2000cm
Rocznik: 1996
Postów: 26
dzięki za rady ,ale wszyscy którzy mi ich udzielili mają 1.9 tdi , jak wygląda sprawa w 2.0 benz.pozdrawiam .
13-01-2009, 18:11 | #8 |
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
malno2, Cześć . POsiadam 2.0 DOHC i niestety również mnie nie zadowala grzanie. Wymieniłem termostat u mechanika ale nic sie nie poprawiło więc robię kolejne podejście i kupię 21 stycznia w aso nowy termostat ( oryginał) może moje męki się skończą. Co do wskazówki to u mnie rośnie ona bardzo powoli w miarę nagrzewania się płynu.
Czy sprawdzałeś u siebie płyn i czy termostat kupiłes w aso? Kolega miał zbyt rozcieńczony płyn i w mrozy ogrzewanie zgubił bo widoczni4e gdzieś przymarzło. Pozdrawiam Staszek.
Akwarystyka jest super!!!! |
13-01-2009, 19:27 | #9 |
Zarejestrowany: 03-11-2006
Model: mondeo mk IV
Postów: 31
ja ponieważ miałem podobny problem z ogrzewaniem przy ostatnich mrozach zastosowałem najstarszy z patentów po prostu zasłoniłem połowę chłodnicy kartonem i jest ok. do pracy mam 3 km i jak dojeżdżam pod robotę to już leci ciepełko chociaż faktem jest że nie zdążam nawet wbić 4 biegu bo muszę kręcić kierownicą.W trasie jest wszystko w porządku bo przy takich mrozach tak pęd powietrza chłodzi chłodnicę że nawet nie zdąża włączyć się wentylator, a w korku po prostu załącza wentylator i gitara.
13-01-2009, 19:54 | #10 |
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
łajek, po co zasłaniasz chłodnicę jak jedziesz do pracy 3km ???
Przecież ci się nawet duży obieg nie włączy, więc jaki to ma sens, jak chłodnica jest i tak wyłączona z obiegu ?
ICHThYS - Pozdrawiam! |
