Stary 08-01-2009, 02:56   #1
rephlex
Avatar rephlex
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: RS 2000 F1 Edition
Silnik: 2.0 150 KM
Rocznik: 1996
Postów: 66
Domyślnie [mk6] Opis kontrolek w mk6
Witam!
Szukałem, ale nie znalazłem... Bardzo prosze o jakiś opis kontrolek z mk6, może ktoś wrzucić zdjęcie z opisem albo wysłać mi na maila? Forma dowolna byle był opis wszystkich kontrolek.
rephlex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 08:06   #2
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Domyślnie Re: [mk6] Opis kontrolek w mk6
Zestaw wskaźników
1. Lampka kontrolna ciśnienia oleju
Lampka ta zaświeca się po włączeniu zapłonu i powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. Jeśli zaświeci się podczas jazdy, należy natychmiast zatrzymać samochód i wyłączyć silnik, a następnie sprawdzić poziom oleju w misce olejowej (patrz ?Obsługa bieżąca"). Jeżeli poziom oleju jest właściwy, zaś lampka kontrolna zaświeci się ponownie po uruchomieniu silnika, nie wolno kontynuować jazdy; należy odholować samochód do stacji obsługi. Kontynuowanie jazdy ze świecącą się lampką kontrolną ciśnienia oleju grozi uszkodzeniem silnika.
2. Lampka kontrolna ładowania akumulatora
Lampka ta zaświeca się po włączeniu zapłonu i powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. Jeżeli zaświeci się podczas jazdy, należy natychmiast zatrzymać samochód, unieruchomić silnik i sprawdzić stan paska klinowego napędu alternatora. Jeżeli jest zerwany, możliwa jest dalsza jazda do najbliższej stacji obsługi. Należy wyłączyć wszystkie zbędne odbiorniki prądu.
3. Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
Przy prawidłowej temperaturze cieczy chłodzącej wskazówka znajduje się w zakresie ?NORM" wskaźnika. Przesunięcie się wskazówki na czerwony zakres oznacza, że silnik się przegrzewa. Należy wówczas zatrzymać samochód, wyłączyć zapłon i sprawdzić poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym (patrz ?Obsługa bieżąca") oraz bezpiecznik silnika wentylatora chłodnicy. Jeżeli mimo właściwego poziomu cieczy chłodzącej oraz sprawnego bezpiecznika wskazówka nie powraca do zakresu ?NORM", nie należy kontynuować jazdy.
4. Lampka kontrolna układu hamulcowego
Zaświeca się w razie:
- włączenia hamulca awaryjnego;
- zbyt niskiego poziomu płynu hamulcowego w zbiorniku.
Jeżeli po zwolnieniu dźwigni hamulca awaryjnego lampka kontrolna nadal się świeci, należy sprawdzić poziom i w razie potrzeby uzupełnić ilość płynu hamulcowego (patrz ?Obsługa bieżąca") oraz niezwłocznie skorzystać z pomocy stacji obsługi celem sprawdzenia układu hamulcowego. Jeżeli lampka kontrolna zaświeci się podczas jazdy, po uzupełnieniu ilości płynu hamulcowego należy wezwać pomoc drogową w celu odholowa-nia samochodu do najbliższej stacji obsługi i ustalenia przyczyny niesprawności.
5. Lampka kontrolna układu przeciwblokującego ABS
Zaświecenie się tej lampki kontrolnej oznacza niesprawność układu przeciwblokującego. Układ hamulcowy działa wówczas tak, jakby samochód nie był wyposażony w układ przeciwblokujący ABS.
Uwaga. Lampka kontrolna zaświeca się także przy włączaniu hamulca awaryjnego. Umożliwia to sprawdzenie, czy żarówka tej lampki jest sprawna.
6. Lampka sygnalizacji włączenia urządzenia rozruchowego (tylko silniki benzynowe gaźnikowe z ręcznym urządzeniem rozruchowym) lub lampka kontrolna wstępnego podgrzewania silnika wysokoprężnego
W samochodach wyposażonych w silniki benzynowe lampka ta jest wykorzystywana wyłącznie w przypadku silnika zasilanego gaźnikiem, w którym rolę urządzenia rozruchowego spełnia ręcznie sterowana przepustnica rozruchowa. W samochodach wyposażonych w silniki wysokoprężne lampka ta zaświeca się po włączeniu zapłonu, gdy silnik jest zimny. Przed włączeniem rozrusznika należy odczekać aż do zgaśnięcia tej lampki.
7. Wskaźnik poziomu paliwa
Przesunięcie się wskazówki tego wskaźnika na czerwone pole oznacza, że w zbiorniku pozostało tylko około 8 dm3 paliwa. W niektórych wersjach występuje ponadto lampka kontrolna, która zaświeca się, gdy w zbiorniku pozostaje około 8 dm3 paliwa.
8. Lampka kontrolna kierunkowskazów
Lampka kontrolna kierunkowskazów miga z częstością migania kierunkowskazów. Przyspieszone miganie tej lampki oznacza, że jedna z żarówek kierunkowskazów uległa przepaleniu.
9. Lampka kontrolna włączenia oświetlenia zewnętrznego
10 Lampka kontrolna włączenia świateł drogowych
11 Prędkościomierz
12 Sumaryczny licznik kilometrów
13 Okresowy licznik kilometrów
14 Przycisk zerowania okresowego licznika kilometrów
15 Obrotomierz
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 09:17   #3
rephlex
Avatar rephlex
Silnik: 2.0 150 KM
Rocznik: 1996
Postów: 66
Dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy możliwe jest ,że kontrolka nr 5 zapala mi sie dlatego, że wogóle w tej chwili nie mam hamulca ręcznego? Linka jest całkowicie do naciągniecia bo nic nie łapie nawet przy końcu.
Stary 08-01-2009, 09:51   #4
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Albo masz za malo plynu hamulcowego,a co do naciagniecia linki,to nie liczylbym na to ze duzo pomoze,raczej to bedzie wymiana szczek z tyłu.
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 10:01   #5
rephlex
Avatar rephlex
Silnik: 2.0 150 KM
Rocznik: 1996
Postów: 66
Wczoraj wymieniłem szczeki wraz z cylinderkami a z płynem wszystko ok. Kontrolka nadal sie zapala :fcp5 No ale może musi sie wszystko dotrzec :fcp9 :fcp1
Stary 08-01-2009, 10:08   #6
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Postów: 429
a odpowietrzyles uklad dobrze? bo wiesz ze jak robisz tyl to i tak musisz odpowietrzac przod bo powietrze lubi sie cofac. No bo to raczej dziwne jak Ci sie pali kontrolka jak wszystko ok
Stary 08-01-2009, 10:55   #7
rephlex
Avatar rephlex
Silnik: 2.0 150 KM
Rocznik: 1996
Postów: 66
Dzisiaj jeszcze to zrobie i napisze czy to coś dało.
Stary 08-01-2009, 16:51   #8
rephlex
Avatar rephlex
Silnik: 2.0 150 KM
Rocznik: 1996
Postów: 66
A więc... Hamulce zostały odpowietrzone, ale to w tej sprawie nic nie pomogło. Zaobserwowałem dziś, że kontrolka nr 5 zapala mi się podczas ostrzejszego hamowania. Za każdym razem jak ostrzej zahamowałem zapalała się na chwilę, a poźniej zapala się i już świeci cały czas.... Mój samochód raczej układu przeciwblokującego nie posiada więc ocb :566:
Stary 08-01-2009, 17:03   #9
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Postów: 429
A moze posiada polukaj pod maską takiej pompy z paroma rurkami z 5 czy 6 dochodzi u mnie to jest zaraz kolo szyby od strony kierowcy pod maska poszukaj moze tez jest a nie wiesz
Stary 10-01-2009, 19:52   #10
ko.mar
Imię: Marek
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Napisał rephlex
Prawdopodobnie masz za mało płynu w zbiorniku.
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej!
ko.mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
