Stary 11-01-2009, 04:32   #11
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Re: [MK7] Odcięcie przy 3500obr/min.
Mi uszczelka pod glowica nie poszla wiec zadnych przeciekow nie bylo tylko zawory mialy niezle wrzery tak samo jak gniazda. Szczeze to moim zdaniem silnik 1.8 nie powinien zbytnio odczuwac przyczepki, tak mi sie wydaje teoretycznie a jak jest w praktyce to nie powiem. zacznik od filtrow, katalizatora i tlumika a oczywiscie pozniej dopiero o silniku.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2009, 23:22   #12
igi404
Zarejestrowany: 22-12-2008
Model: [MK7] Ford Escort v.Ghia Kombi
Silnik: 1.8 16V 85kW Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 25
Panowie wielkie dzieki za rady i sugestie, byłem wczoraj u tłumikarza cały koszt wyniósł mnie 150 pln. koleś wyciął stary wstawił strumienice i zapewniał mnie że badania technicvzne przejdzie. Wrazie co mam doniego podjechac. Ale z całej tej sytuacji okazało sie że to kat był zatkany. Fakt teraz chula mi do 6000rpm. I jest gicior tak wlaśnie autko z silnikiem 1.8 powinno chodzić. Jeszcze raz wielkie dzięki.!~!
igi404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:32.
