Stary 11-01-2009, 20:08   #1
Milson
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 7
Domyślnie [Mk5] Nie odpala rozrusznik.
Mam problem z moim fordem. Otóż przy odpalaniu podczas mrozu rozrusznik nie zakręcił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało się po wymontowaniu rozrusznika szczotki były potopione i zespawane. Następnie wymieniłem go, ale dalej nie kręci. Po przekręceniu kluczyka elektromagnes załącza się i słychać kliknięcie. Co może być przyczyną problemu ??? Czy po drodze są jakieś dodatkowe bezpieczniki,przekaźniki ? Proszę o pomoc.
Milson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 20:52   #2
altera
Zarejestrowany: 21-07-2008
Postów: 38
Domyślnie Re: [Mk5] Nie odpala rozrusznik.
Po drodze nic nie powinno być. Rozrusznik kupiłeś używany?
www.rozrusznik.com.pl
altera jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 21:03   #3
Milson
Postów: 7
Tak kupiłem używany, ale jest sprawny bo przy mnie sprawdzali.
Stary 11-01-2009, 21:41   #4
altera
Postów: 38
Sprawdzali w samochodzie, tzn. pod obciążeniem? Często rozrusznik wymontowany z samochodu działa, ale zamontowany nie ma siły zakręcić silnikiem.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 11-01-2009, 22:19   #5
KolarzNFS
Avatar KolarzNFS
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: Cee'd C+/FF3 Trend
Silnik: 1.4 109KM/1.6 TDCi 115KM
Rocznik: 2008/2011
Postów: 72
Albo kręci, ale szczotki się zawieszają, bo są zużyte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tfu, pomyłka... Taka sytuacja się dzieje przy rozgrzanym silniku, jeśli rozrusznik jest mocno zużyty.
MK6 1.4 -> MK7 1.8 TD -> Punto 1.2 8V -> Cee'd 1.4 + FF3 1.6 TDCi
http://www.motostat.pl/user_images/80938/icon5.png
KolarzNFS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 23:40   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał Milson
Po przekręceniu kluczyka elektromagnes załącza się i słychać kliknięcie..
Efekt jest taki jakby wlasnie elektromagnes nie wrzucal bendiksu.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 00:10   #7
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
, ja miałem podobny problem w Roverze , tylko tykało i nic , po wymianie aku kręcił normalnie
a aku jest dobry , spróbuj podładować , przeczyść połączenia styki klemy masę
lub może trzeba przeczyścić elektromagnes , przekażnik też jakiś tam jest
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 07:45   #8
Milson
Postów: 7
Sprawdzany był bez obciążenia, na pych ładnie odpala, aku jest dobry bo prąd dochodzi wszędzie.Czyli prawdopodobnie elektromagnes siadł ??
Stary 12-01-2009, 08:20   #9
altera
Postów: 38
Jeżeli elektromagnes działa prawidłowo, to powinno być słychać cyknięcie po przekręceniu stacyjki ( odgłos wyrzuconego bendiksu).
Stary 12-01-2009, 08:30   #10
Milson
Postów: 7
No właśnie słychać takie cyknięcie po przekręceniu kluczyka, więc już się pogubiłem co może być przyczyną ? Może ma ktoś schemat układu podłączenia rozrusznika ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
