Stary 11-01-2009, 21:01   #1
dziadar
Zarejestrowany: 11-01-2009
Domyślnie Zapaliła się kontrolka ładowania
Witam serdecznie. W moim Focusie 1,8 tddi rok 1999 pojawił się dzisiaj mały problem. Podczas jazdy zapaliła się kontrolka ładowania akumulatora, a po zgaszeniu silnika ponowne natychmiasrtowe uruchomienie nie jest mozliwe. Po około 3o minutach można ponownie uruchomić samochód, ale po jego zgaszeniu problem jest taki sam. Jeśli to ważne, to w tym czasie kiedy zapalona jest lampka ładowania i włączam ogrzewanie tylniej szyby, to na chwilę zapala się kontrolka ABS i gaśnie. No i przy pierwszym problemie z uruchomieniem samochodu rozkodowało mi się radio - żąda kodu do uruchomienia. O co tu może chodzić?
dziadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 21:27   #2
D@niel
Zarejestrowany: 23-03-2008
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 8
Domyślnie Re: Zapaliła się kontrolka ładowania
sprawdź alternator a dokładnie stan szczotek na regulatorze napięcia
podobny przypadek - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
D@niel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 09:43   #3
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Sprawdz regulator napiecia a co do zadania kodu to musisz wpisac kod radia 4cyfry i na 5 klawiszu akceptuj :fcp29
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.
