Stary 12-01-2009, 09:52   #11
ko.mar
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Domyślnie Re: [Mk5] Nie odpala rozrusznik.
Napisał Milson
No właśnie słychać takie cyknięcie po przekręceniu kluczyka, więc już się pogubiłem co może być przyczyną ? Może ma ktoś schemat układu podłączenia rozrusznika ??
a, jak się zachowują kontrolki :fcp9 :fcp9
elektromagnes to też przekaźnik- może nie łączyć :fcp17
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej!
ko.mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 10:23   #12
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Napisał ko.mar
[/quote]
tak wlasnie jest jak napisal "Milson". W srodku elektromagnesu jest taki "cypelek" co po zazebieniu sie bendiksa z kolem zamachowym podaje zasilanie na wirnik rozrusznika(dlatego sie nie kreci podczas zazebiania )
Sprawdz ten wlacznik(moga byc zabrudzone styki i nie przepuszcza pelnego natezenia pradu potrzebnego do zakrecena)
Na sucho bedzie dzialal.
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 10:23   #13
Milson
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 7
Kontrolki tak jak zawsze lekko przygasają przy odpalaniu i słychać cyknięcie z pod maski. Więc elektromagnes się załącza tak jak tu kolega wyżej napisał. OK na pewno sprawdzę ten włącznik.
Milson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 11:02   #14
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Jeszcze mozesz sprobowac poprowadzic kabelek od rozrusznika jeden do aku + a minusowy do masy na stałe i po prostu wtedy wlaczasz kluczyk w pozycje 2 idziesz do aku i podlaczasz ten kabelek od rozrusznika pod aku i wtedy zobaczysz czy zapali,troche z tym roboty ale bedziesz wiedzial wtedy czy np kable juz nie gubią po drodze prądu i ma za mało żeby zakręcic.Wtedy pozostanie wymiana kabli
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 11:20   #15
Milson
Postów: 7
Napewno spróbuje, dzięki wszystkim za odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wkrótce odpisze czy pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2009, 18:10   #16
Milson
Postów: 7
Wypróbowałem ten sposób co sgrzegorz86 napisał i zadziałał :fcp2, teraz tylko muszę kupić nowy kabel i będzie chodził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki wszystkim tym co próbowali rozwiązać mój problem, a tobie sgrzegorz86 należy się duże piwo :fcp29
Temat można już zamknąć
Pozdrawiam wszystkich
Stary 12-01-2009, 23:18   #17
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Postów: 429
MILSON nie ma problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oby Essi cykał jak szwajcarski zegarek,pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2009, 07:26   #18
buchu2
Zarejestrowany: 06-02-2007
Model: Escort HB
Silnik: 1.4 EFI PB/LPG
Rocznik: 1994
Postów: 93
Mi też rozrusznik nie łapał więc zamontowałem sobie taki wynalazek jak w nowych Renault albo w Hondach. Czyli start na guzik :fcp2. Teraz nie mam problemu z odpaleniem.
buchu2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
