#21 |
![]() Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 1.0 ecoboost 147KM by heko
Postów: 386
wg mnie problem leży w elektronice ,jesli wymieniałeś pompe powinieneś ją zakodować bo immo może skutecznie unieruchomić silnik.
Co do stanu silnika to tak duża róznica cisnień jest nie dopuszczalna , wiec z tym też jest coś nie tak. Faktem jest natomiast to że ja wymieniająć silnik mając 700 tyś na przebiegu miałem ciśnienie na cylindrach:19, 21, 24, 24. Auto miało poważne problemy z odpaleniem na zimno , jednak na ciepło paliło i ciągneło całkiem nieźle(turbina).Wiec mimo wszystko auto powinno zagadać. Co nie świadczy o tym że wszystko jest ok. Moja rada : jedź do innego warsztatu z kompem do forda , niech ci tam sprawdzą kompresję odrazu. Jeśli pomiar sie powtórzy to niestety może okazać sie konieczne rozebranie silnika. Jeszcze tak myśle czy nie pomieszał nic z rozrządem pierwszy mechanik ale to mało prawdopodobne :fcp9 jeśli drugi sprawdzał po nim.
Ford Transit all time... only in road |
#22 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
wojtekjanus, może zostawmy to czy remontować czy nie. Ważne jest że auto nawet nie łapie co do piero zapalić. więc ja bym szukał narazie gdzie indziej a nie pakował się w remont silnika który prawdopodobnie nie zapali po tym remoncie.
#23 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
maciek.greg a jaki masz wogóle przebieg na tym samochodzie??? jestes jego pierwszym właścicielem?
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!! Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
#24 |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2008
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 6
Panowie trzeba zaprogramować pompę bo tam jest pats.
#25 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
panowie cały czas ja o tym pisze że trzeba uruchomić auto tak jak jest ten silnik z takim ciśnieniem musi zapalić tylko kolega wojtekjanus, upiera sie że to już jest silnik padaka i nie odpali powtórzę sie jeszcze raz silnik z takim ciśnieniem musi zapalić problem nie leży po stronie silnika i nie potrzeba od razu remontu tego silnika tylko należy go odpalić a przyczyna jest tak jak wy piszecie nie zaprogramowana pompa lub nie puszcza immo ewentualnie przestawiona jest pompa i jest niewłaściwy moment wtrysku
#26 |
![]() Zarejestrowany: 26-10-2008
Postów: 9
Np i już wiadomo co sie stało.
Jestem w****iony nieprzeciętnie bo nie wiem kogo mam obwiniać, czy siebie czy poprzedniego mechanika czy zły los. Okazało sie ,że w autku padła góra głowicy tak jak pisał jeden z kolegów. Popękały trzymaki wałków rozrządu czy jak to się tam nazywa. Prawdopodobnie było tak że popsuła sie rolka napinacza łańcuszka i musiał chyba przeskoczyć i rozbiło nakładkę głowicy i przez to stracił ciśnienie. Nie wiem tylko czy stało się w Szwecji w momencie jak mi zgasł czy tu w pierwszym warsztacie jak "mechanik" zakładał drugą pompę wtryskową. Głowicę już zamówiłem. Mechanik twierdzi ,że po tej naprawie transit będzie śmigał jak nowy no bo to w końcu nowa głowica i nowa pompa paliwowa. Zobaczymy co się będzie działo jak ją zamontują. Ps. nie chce ktoś z kolegów kupić transita 2,4duratoq z 2000roku, z wyremontowanym silnikiem? |
#27 | |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI Pozdrawiam .... |
#28 |
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 6
Powiem tak że jeśli ten mechanik robił to pierwszy raz to napewno jemu przeskoczył rozrząd bo tam jest to chwila nieuwagi i przeskoczy zwykle o 3 zęby na wałku ssacym . I jeszcze pytanie czy przy wymianie pompy zdejmował płyę przednią silnika czy nie .
