#11 |
![]() Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
wieslawbart, Jeśli chodzi ci o wymianę żarówki w zegarach to żaden problem - jeśli masz tak jak u mnie w 1995r benz. Opisywane było na forum ale jesli chcesz chętnie napisze jak za to sie zabrac -10 minut roboty.
Akwarystyka jest super!!!! |
#12 |
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
wieslawbart, Już znalazłem post w którym opisałem co i jak
opisze Tobie jak ja poradziłem sobie z tym w moim galaxie lecz z 1995 roku. Myślę że będziesz miał tak samo. Mianowicie odkręcasz dwie wspomniane przez ciebie śrubki trzymające taką owalną , plastikową osłonę ( śruby znajdują się po lewej i prawej od góry.następnie wyciągasz odkręcony plastik i pojawią ci się kolejne dwie śruby na godzinie dziewiątej i trzeciej trzymające liczniki. Obniżyłem kierownicę na max w dół i po odkręceniu tych śrub wyjechałem licznikiem z tej dziury na wierzch . Aby mieć jeszcze lepszy dostęp do tyłu zegarów (żarówek) wyczepiłem wtyczkę. Acha ja miełem kłopot z kupnem nie żarówek lecz oprawek chyba do serwisu się kopsnę bo w sklepach nie ma. Proste jak s...nie .Zajmuje góra 10 minut . Na pewno sobie poradzisz. Jak by co to pisz.
#13 |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Bemo Ci wyśle bez najmniejszych problemów tel. kont. 61 8900912
#14 |
![]() Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Dziękuję za szybką odpowiedż.Ale ja wiem jak się wyciąga zegary i wymienia się żarówki od podświetlenia bo już parę razy wymieniałem.Chodzi mi o to,że nie mogę wymienić kontrolki od świateł mijania. Wygląda to tak jakby to był jakiś układ scalony .
Poz. tomi98: żarówki ja kupię u siebie tak się składa,że znam dwa sklepiki z tuningiem gdzie można kupić rużnego rodzaju i koloru. |
#15 |
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
wieslawbart, Niestety ja wysiadam moja wiedza dalej nie sięga. Nie mam pojęcia jak masz sobie z tym poradzić.
Może ktoś bardziej doswiadczony w tym zagadnieniu ci pomoże? Pozdrawiam i żałuje że nie mogę pomóc :567:
#16 |
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Dzięki wszystkim jutro wyciągnę jeszcze raz bo i od podświetlenia muszę wymienić i przyjżę sie dokładnie.Ale z tego co pamiętam ostatnim razem nie mogłem dojść do lampki świateł postojowych i mijania.
Poz. |
#17 | |
![]() Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
#18 |
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Zwykły prosty bez żadnych bajerów.
#19 | |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 289
#20 |
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
To by się zgadzało też mam przy włączniku ale raz się pali raz nie. Od początku tej lampki nie miałem i myślałem,że jest przepalona.Nie tak dawno miałem okazję jeżdzić Sharanem 1,8 T i wydawało mi się,że lampka mijania była na tablicy.Ale mniejsze o to ,nie wpływa to na komfort jazdy.Jeszcze raz dzięki wszystkim za zainteresowanie się tematem i pomoc
