Stary 13-01-2009, 20:44   #11
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
Domyślnie Re: podswietlenie zegarow i panelu sterowania-FORD GALAXY 1.9tdi
wieslawbart, Jeśli chodzi ci o wymianę żarówki w zegarach to żaden problem - jeśli masz tak jak u mnie w 1995r benz. Opisywane było na forum ale jesli chcesz chętnie napisze jak za to sie zabrac -10 minut roboty.
Akwarystyka jest super!!!!
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 20:49   #12
stachumal
Avatar stachumal
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
wieslawbart, Już znalazłem post w którym opisałem co i jak
opisze Tobie jak ja poradziłem sobie z tym w moim galaxie lecz z 1995 roku. Myślę że będziesz miał tak samo.
Mianowicie odkręcasz dwie wspomniane przez ciebie śrubki trzymające taką owalną , plastikową osłonę ( śruby znajdują się po lewej i prawej od góry.następnie wyciągasz odkręcony plastik i pojawią ci się kolejne dwie śruby na godzinie dziewiątej i trzeciej trzymające liczniki.
Obniżyłem kierownicę na max w dół i po odkręceniu tych śrub wyjechałem licznikiem z tej dziury na wierzch . Aby mieć jeszcze lepszy dostęp do tyłu zegarów (żarówek) wyczepiłem wtyczkę.
Acha ja miełem kłopot z kupnem nie żarówek lecz oprawek chyba do serwisu się kopsnę bo w sklepach nie ma.
Proste jak s...nie .Zajmuje góra 10 minut . Na pewno sobie poradzisz. Jak by co to pisz.
Stary 13-01-2009, 21:02   #13
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Bemo Ci wyśle bez najmniejszych problemów tel. kont. 61 8900912
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 21:38   #14
wieslawbart
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Dziękuję za szybką odpowiedż.Ale ja wiem jak się wyciąga zegary i wymienia się żarówki od podświetlenia bo już parę razy wymieniałem.Chodzi mi o to,że nie mogę wymienić kontrolki od świateł mijania. Wygląda to tak jakby to był jakiś układ scalony .
Poz.
tomi98: żarówki ja kupię u siebie tak się składa,że znam dwa sklepiki z tuningiem gdzie można kupić rużnego rodzaju i koloru.
wieslawbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 21:43   #15
stachumal
Avatar stachumal
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
wieslawbart, Niestety ja wysiadam moja wiedza dalej nie sięga. Nie mam pojęcia jak masz sobie z tym poradzić.
Może ktoś bardziej doswiadczony w tym zagadnieniu ci pomoże?
Pozdrawiam i żałuje że nie mogę pomóc :567:
Stary 13-01-2009, 21:52   #16
wieslawbart
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Dzięki wszystkim jutro wyciągnę jeszcze raz bo i od podświetlenia muszę wymienić i przyjżę sie dokładnie.Ale z tego co pamiętam ostatnim razem nie mogłem dojść do lampki świateł postojowych i mijania.
Poz.
Stary 13-01-2009, 21:59   #17
doktorek35
Avatar doktorek35
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Napisał wieslawbart
Poz.
a jaki masz licznik?z kompem?lub z kontrolkami przepalonych żarówek itp,czy zwykły najprostszy?
doktorek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 22:14   #18
wieslawbart
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Zwykły prosty bez żadnych bajerów.
Stary 13-01-2009, 22:27   #19
doktorek35
Avatar doktorek35
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 289
Napisał wieslawbart
to taki jak ja,ale ja nie mam kontrolki właczenia świateł mijania czy postojowych.tylko światła długie.postojowe światła u mnie sygnalizuje zielone światełko przy właczniku świateł.sprawdż to.
Stary 13-01-2009, 22:45   #20
wieslawbart
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
To by się zgadzało też mam przy włączniku ale raz się pali raz nie. Od początku tej lampki nie miałem i myślałem,że jest przepalona.Nie tak dawno miałem okazję jeżdzić Sharanem 1,8 T i wydawało mi się,że lampka mijania była na tablicy.Ale mniejsze o to ,nie wpływa to na komfort jazdy.Jeszcze raz dzięki wszystkim za zainteresowanie się tematem i pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:52.
