Stary 14-01-2009, 01:17   #1
SCUBA
Zarejestrowany: 20-05-2008
Postów: 6
Domyślnie [mk3] sztywne sprężyny
Witam, mam taki problem ze jak załaduje swoj sprzęt do nurkowania i kilka osób do samochodu to auto ciągnie tyl prawie po asfalcie. Próbowałem gum wkładanych w sprężyny ale nie jestem z tego patentu zadowolony. Gdzie znajdę nowe sztywniejsze sprężyny o takiej samej długości?
pozdrawiam
SCUBA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 05:52   #2
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Re: [mk3] sztywne sprężyny
Lepiej pojdzie na sprawdzenie amortyzacji bo spreżynki raczej nie siadaja. Nawaliłem ostatnio 30 zgrzewek parkietu to tylko tył przysiadł ale bez płaczu dobrze sie jechało, a na wybojach dało sie odczuc ze jeszcze ma mozliwosci pracy, na starych amorach to 4 paletki piwa i 4 osoby w samochodzie sprawiały ze miałem low ridera.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 08:35   #3
SCUBA
Postów: 6
Zawieszenie jest sprawdzone, nowe amory, sprężyny juz wymieniłem 3 raz, jak są nowe to przez chwile są sztywniejsze ale szybko robią się miękkie.
Co to za kombi kiedy załadujesz go a on tak siedzi że ciągnie chlapacze po asfalcie.
Stary 14-01-2009, 10:33   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W każdym większym zakładzie zajmującym się resorami - jak pojedziesz do nich i pokażesz swoje sprężyny - dobiorą ci z nieco grubszego drutu, lub przynajmniej powiedzą od jakiego auta mogą pasować lub dadzą się przerobić.
Musi to być zakład z własną kuźnią, gdzie pracują przytomni ludzie - ostatnio ciężko takich znaleźć.
Zgredzik
Stary 14-01-2009, 11:11   #5
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
ja mam to samo. Nawet przy relatywnie niewielkim zaladunku tyl mocno siada.
nie sa to amory! One odpowiadaja tylko za tlumienie. za "przysiad" odpowiedaja sprezyny.
Problem w tym ze sprawdzalem i sa OK.
takze nie wiec co jest. moze one tak maja.
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 13:33   #6
SCUBA
Postów: 6
macie jakiś namiar na taką firmę która zrobi mi takie sprężyny?
Stary 14-01-2009, 17:34   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Musisz szukać w swojej okolicy, bo trzeba im dostarczyć tę "złą" sprężynę, chyba jeszcze masz te stare. To są najczęściej starsi już fachowcy, trzeba z nimi pogadać, powiedzieć czego oczekujesz, umówić się co do ceny, ewent. montażu itd.
W W-wie wiem, gdzie się udać w tej sprawie.
Zmieniałem kiedyś sprężyny w VW LT (przednie), przód tragicznie "siedział". Znaleźli sprężyny od Avii, ale o większej średnicy zwoju, rozgrzali je, zarobili końce na potrzebną średnicę, zahartowali, założyli i było super.
Dlaczego byłeś niezadowolony z tych gumowych wkładek?
Czy pytałeś u Forda czy mają sztywniejsze sprężyny? Może pasują od innego modelu (Scorpio?).
Zgredzik
Stary 14-01-2009, 18:32   #8
Gemini63
Zarejestrowany: 06-01-2007
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDCi 115/MMT6
Postów: 73
Współczuję panom, a swoją drogą to poszukajcie w sieci (ewentualnie na szrotach) amortyzatorów do samopoziomowania nadwozia, nazywa się to bodajże "nivomat". Nie są to tanie amorki, ale warto w coś takiego zainwestować raz i mieć spokój. Jestem w tej sytuacji, że mam fabrycznie obniżane zawieszenie przednie i w tym pakiecie są właśnie takie samopoziomujące amortyzatory (wytępują tylko w kombi). Załadowanie bagażnika po dach + 2 osoby z tyłu + przyczepa campingowa nie stanowi większego problemu. Ugina się może 3-4 cm i wleczenie tyłkiem po asfalcie nie istnieje.
Krzysiek
Gemini63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 16:26   #9
SCUBA
Postów: 6
Z gum nie byłem zadowolony bo żeby nie siadał to musiałem wkadać po dwie na jedna stronę, a wtedy już sprężyna nie spełniała swojej funkcji.
Samoregulujące sie zawieszczenie bedzie ciężko znaleźć z tego co widze.
Stary 15-01-2009, 20:01   #10
Klimek
Avatar Klimek
Model: mk3
Postów: 391
NIVOMAT drogi. oj drogi amortyzator.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
