Stary 14-01-2009, 12:10   #11
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Re: [MK6] oświetlenie wskaźników - zmiana koloru - HOW TO?
ad.1 moje dzieło tu pokazane zdjęcia z wersji bez obrotka, z obrotkiem inaczej umieściłem diody do podświetlania
ad.2 nie dawałem nic od spodu tylko dodatkowo zmatowiłem plastik wskaźników i prędkościomierza
ad.3 zastosowałem diody LED FLUX płaskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i okrągłe 5mm
ad.4 diody LED kleiłem klejem na gorąco wraz z rezystorami do podstawy licznika, wcześniej odpowiednio je ustawiłem aby równomiernie podświetlały cały licznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ad.5 tak oświetliłem diodami 5mm wyrzucając tamten zielony plastik
ad.6 parę godzinek
A swoją drogą chciałbym pogratulować ładnego oświetlenia
oba liczniki mam na zbyciu bo escort "zginął"
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 12:45   #12
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
może się dogadamy?
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 18:39   #13
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Napisał AadamM
ja zrobilem tak jak na zdjeciu widac dalem dwie diody 10mm,zeszlifowalem soczewki w tych diodach zielony plastik wyrzucilem w wstawilem diody
do sadowinskiego
podoba mi sie twój pomysł. jakbyś mógł napisać coś więcej o konkretach. uważam że proste pomysły są najlepsze, a twoje podświetlenie wygląda naprawdę świetnie.
tu masz wiecej poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 19:34   #14
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
heloł, dzisiaj grzebalem u siebie w zegarach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sumie stwierdzilem ze wygladaja calkiem ok bez zewnetrznego podswietlenia ale jest jedna wada - nie swieca wskazowki. moje pytanie: co sadzicie o tym zeby pomalowac je farba fluorescencyjna a z gory dac dwie diody uv ktore maja wywolac jedynie swiecenie wskazowek (bede musial je oslabic rezystorem - jaki dobrac?) bez padania swiatla na reszte zegarow. bede musial chyba usunac ta zielona folie? czy z nia tez wyjdzie tak ze nie bedzie padalo na zegary zielone podswietlenie a jedynie zostanie wywolana reakcja fluorescencyjna na wskazowkach?
macie jakies inne patenty na podswietlenie samych wskazowek?
chcialbym takze wymienic zarowki wewnetrzne w zegarach na biale diody - jakie musze zakupic?
i propo swiecenia i zegarow - czy wszystkie fordy mialy opcje kontrolki recznego?
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 21:13   #15
mikeber
Avatar mikeber
Imię: Mike
Zarejestrowany: 05-10-2004
Model: Mazda 3 III Sedan FL SkyEnergy Full LED Jet Black :)
Silnik: 2.0 Skyactive-G
Postów: 344
wieś tańczy , wieś śpiewa - tyle na temat niebieskiech diod ! :fcp27
mikeber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 22:11   #16
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
mikeber, mi tez sie nie podobaja niebieskie diody ale tego nie komentuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to sprawa gustu, a o tym sie nie dyskutuje, wiec takie komenatrze moglbys zachowac dla siebie..
Stary 14-01-2009, 22:18   #17
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Masz jakieś kompleksy? Która to twoja wieś? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli nie potrafisz nic inteligentnego powiedzieć na temat, który jest tu dyskutowany to po prostu lepiej nic nie pisz.
Chcesz sobie podnieść rangę nabijając posty? Bo nie rozumiem twojego zachowania...
Przeczytaj uważnie temat posta, nikt tu nie pyta o opinie (jak wam się podoba).
Łaskawie nie bierz udziału w tej dyskusji, bo nie potrzebujemy zaśmiecania tematu (od tego jest inny dział: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), który interesuje kilka osób.
Stary 14-01-2009, 22:59   #18
szpyrek
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
Taka żarówka LED nie zastąpi tych "dolutowanych" diod?
CB Radio: SUNKER ELITE ONE + ANTENĘ CB SUKNER 117
szpyrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 23:13   #19
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ... lcowe.html
Zależy czy masz MK6 czy 7 i jaki efekt chcesz osiągnąć... Poczytaj uważnie posta to zobaczysz jakie są różnice w tych dwu licznikach i jakie możliwości...
Stary 15-01-2009, 14:15   #20
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
ja tam wole dolutować diody zamiast zarówek i odpowiednio nakierować
od spodu w wersjach MK5 i 6 moze by były OK ale z góry nie da rady
w Tym liczniku od góry zamontowane są do oryginalnych oprawek 2 matowe niebieskie diody. Są one odpowiednie wygięte w kształcie "L" tak by nie powstawały plamy na zegarach jak na tym linku co podałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Yamaha XV700
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
