Stary 14-01-2009, 19:48   #1
topRock
Zarejestrowany: 14-01-2009
Domyślnie [mk5] Jak wyłączyć lub odłączyć całkowicie alarm
Witam.
Sytuacja wygląda tak.
Kupiłem wspomniane już autko bez pilota i kluczyka do wyłączenia alarmu, i problem w tym ze gdy załorze akumulator alarm zaczyna wyć, wkładam kluczyk do stacyjki i przekrecam na pierwsszy stopień to przestaje, jednak nie odpala kręci tylko rozrusznikiem, czy ktoś wie jak go odłączyć całkowicie lub tylko wyłączyć zebym mógł odpalić autko ?!
Escord Mk5 1991r. 1.6 kombi [fabryczny alarm + centralny zamek]
"Harley-Davidson" jest jedynym przedsiębiorstwem motocyklowym na świecie, które tak dużą wagę przywiązało do tradycji i odniosło sukces"
topRock jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 23:19   #2
deathly
Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 446
Domyślnie Re: [mk5] Jak wyłączyć lub odłączyć całkowicie alarm
Na pewno fabryczny alarm? Musiał byś zlokalizować centralkę i rozłączyć z niej kable, zobacz gdzie idzie kabel od syreny
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-)
deathly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 23:35   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
to raczej nie jest fabryczny alarm poszukaj tak jak kolega ci radzi lub zajżyj nad skrzynką bezpieczników tam czesto montowali alarm
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 23:38   #4
topRock
Tak napewno fabryczny, co do tego mam pewność.
Jeżeli rozłącze kable centralki alarmu to centralny zamek też przestanie działać ?
Stary 14-01-2009, 23:59   #5
deathly
Postów: 446
powinien działać, spróbuj zobaczysz co się stanie, zajrzyj nad skrzynkę bezpieczników, albo po diodzie sygnalizacyjnej jak takową posiadasz dojdziesz do centralki, rozłącz ją i zobaczysz, albo wariant drugi jeżeli na centralce jest przycisk serwisowy to możesz zakodować nowy pilot, sprzedają też luzem na allegro będziesz miał alarm, najpierw dojdź do centralki
Stary 06-08-2010, 08:29   #6
wczesny_poranek
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 1997
Question Odp: [mk5] Jak wyłączyć lub odłączyć całkowicie alarm
mam escorta 1.6, 96 albo 97 rocznik od jakiegos roku i dopiero wczoraj po zmianie akumlatora odkrylam ze mam alarm w aucie...
nie mialam zadnego pilota, tzn w jednym z kluczykow jest przycisk ale nigdy go nie uzywalam bo jak sprobowalam na poczatku to nic nie robil...
mam wiec pytanie... jak wylaczyc alarm?
od razu po podlaczeniu akumlatora zaczyna wyc i kierunki robia za dyskoteke
mam wszystkie zdaje mi sie kluczyki
jeden czerwony, jeden czarny z czerwona kropka i przyciskiem wbudowanym i kolejny czarny z kropka ale bez przycisku i jeden ktory wyglada jak literka T nie ma tej plastikowej czesci...
pomocy! szukalam na forum ale albo nie zrozumialam porady albo odpowiedzi na moje pyt nie ma... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem czy to fabryczny alarm... wogole malo wiem o tym aucie poza tym ze dzialal i dowozil mnie tam gdzie mial ale jak macie jakis pomysl to chetnie wyprobuje choc wolalabym uniknac ciecia kabli bo jeszcze przetne nie ten co trzeba...
zapomnialam dodac ze to angielska wersja...
Ostatnio edytowane przez wczesny_poranek ; 06-08-2010 o 09:37 Powód: zapomnialam dodac ze...
wczesny_poranek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:10.
