15-01-2009, 11:55 | #11 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 15-01-2009
Silnik: diesel
Postów: 11
Re: Wyjecie akumulatora
Niezaleznie od tego co kombinujecie z akumulatorem to niewiele daje.Akumulator ma swoj czas uzytkowania i doladowywanie odsiarczajace odsunie moment wymiany na rok,moze poltora.Potem juz tylko wydatek nieunikniony.Szkoda nerwow....
Wymiana akumulatora na wiekszy tez niewiele daje,bo alternator i regulator sa zaprojektowne na odpowiednia pojemnosc i niezbedna wydajnosc.Trzeba wowczas sporo wiecej wydac na przebudowe systemu. Zapotrzebowanie mocy zalezy od rodzaju i pojemnosci silnika i w fabryce o tym wiedza lepiej. :fcp29 |
15-01-2009, 13:19 | #12 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Emeryt21 alternator w zupelnosci poradzi sobie z naladowaniem wiekszego akumulatora i nie trzeba nic przerabiac ja mam 74i680a a moj kumpel ma 84 i 800a i zero problemow.A mocniejszy kop a dieslu zawsze sie przyda :fcp1
15-01-2009, 14:27 | #13 |
Zarejestrowany: 07-12-2008
To i ja "podepnę" się pod ten post. Dwa tygodnie temu zamarzło mi paliwo w 1,8 TDDI. Problem z odpalaniem, padł akumulator. Wymieniłem za radą mechanika i Pana w sklepie na BOSCH SILVER S3 12V 70Ah 640A. Wszystko gra itp. Ale teraz tu czytam o ustawieniu sterowania silnika, samoadaptacji itp. My nic takiego nie robiliśmy, czy to żle? Radio itp tez działało normalnie...
Ponadto czy to, ze fabryczny akumulator(chodził 6 lat) 70Ah i 680A a ten ma 70Ah 640A nie stanowi różnicy? Dodam , że mam podgrzewane fotele, klimatronic,komputer, el.szyby, radio z dużym wyświetlaczem :fcp2 Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam Łukasz |
15-01-2009, 18:38 | #14 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 84
jak pisali poprzednicy jesli masz firmowe radio to je rozkodujesz,jesli nie masz kodow to u specjalisty jest to koszt plus minus 40zl
ja tyle placilem pozdrawiam |
16-01-2009, 10:18 | #15 |
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
Zastanawiam się czy nie dobrze byłoby na czas zamiany akumulatora podpiąć dodatkowe źródło zasilania (np. drugi akumulator,albo ładowarkę) pod klemy akumulatora w celu podtrzymania.Wymienić akumulator a potem odpiąć to dodatkowe źródło prądu. Byc może taka operacja pozwoliłaby zaoszczędzić parę złotych na rozkodowaniu radia itp.
Co o tym myślicie? |
16-01-2009, 15:48 | #16 | |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
17-01-2009, 17:46 | #17 |
Imię: Rob
Zarejestrowany: 02-07-2008
Silnik: TDCI 100KM
Postów: 113
Jako elektryk proponuje dla tych co nie mają kodów do radia podłaczyć 3 baterie płaskie szeregowo razem 13,5V i łączymy jak akumlator na krokodylki i odłączamy aku.Podtrzymanie wystarczy min. na 6godziń.Proste i fajne rozwiązanie.
