Stary 16-01-2009, 21:39   #1
adiksik
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: S-Max
Postów: 223
Domyślnie [mk2] jakiś słaby
Witam. Ja z takim problemem. Mam mondka jak w opisie profilu, wczesniej maiłem escorta 94r 1,6 16V, 90KM. Mam wrażenie ze obecne mondeo jest słabsze, widać to zwłaszcza na 5 biegu. Na prostej dochodzi do 150km/h i nie widać by się chciał dalej bujać a Escortem potrafiłem wyciągnąć nawet 190km/h. Auto wydawało się dynamiczniejsze. Niedawno wymieniłem świece i kable. Czy to może być wina sondy?? co jeszcze bywa przyczyną??
adiksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2009, 21:41   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [mk2] jakiś słaby
weź pod uwage że mondeo jest cięższe od eskorta sprawdź sonde oraz przepływomierz może sprawdź też ciśnienie sprężania w tym silniku może był kiedyś przegrzany i stąd takie problemy w rozbujaniu go
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2009, 21:46   #3
adiksik
Imię: Wojtek
Model: S-Max
Postów: 223
No tak cieższy przynajmniej o 200kg ale tu jest 25KM wiecej. oleju nie bierze. Masz na myśli ciśnienie na cylindrach?? czy są jakieś objawy po czym można zauważyć iż silnik był kiedyś przegrzany??
Stary 16-01-2009, 21:49   #4
boleknh
Avatar boleknh
Zarejestrowany: 21-12-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Napisał adiksik
No tak cieższy przynajmniej o 200kg ale tu jest 25KM wiecej. Co to znaczy, że silnik był sprzęgany?? oleju nie bierze. Masz na myśli ciśnienie na cylindrach??
Mozesz tez sprawdzic filterek powietrza i paliwa swiece i kable.
Była Sierra MK1 83.r XR4i 2,8V6,było Mondeo 04r. 2.0 TDCI 115km,był Ford Mustang GT'05 CAI K&N,DiaboSport '91OctaneTune, Jest Focus Kombi Sport MK2 1.8 TDCI 115KM
boleknh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2009, 21:51   #5
adiksik
Imię: Wojtek
Model: S-Max
Postów: 223
już poprawiłem :fcp2, świece, przewody i filterek - wszystko nowe
Stary 16-01-2009, 21:57   #6
boleknh
Avatar boleknh
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Nie wiem ja z kolegą pakowałem na niemieckiej autostradzie 170km/h bez problemu 1.8 16v :fcp1 Sprawdz tak jak kolega wyzej napisał przepływke i mozesz wlac jakiegos STP do czyszczenia wtryskow.Moze ktos wczeniej mulil to auto tzn.jezdzil na jak mozliwie najnizszym biegu,wez troszke sprobuj nim "poszalec" moze sie "odmuli" :fcp2
Stary 16-01-2009, 22:06   #7
adiksik
Imię: Wojtek
Model: S-Max
Postów: 223
a z tym STP to serio?? Nie chce lać jakiś dziwactw do silnika. Czy naprawde polecanie coś takiego jak STP??
Stary 16-01-2009, 22:11   #8
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
możesz śmiało nalać produkt stp do czyszczenia wtryskiwaczy tylko zwróć uwage żeby był do silnika benzynowego a nie diesla
Stary 16-01-2009, 22:11   #9
Sławek Mondło
Avatar Sławek Mondło
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Sprawdź przepływomierz znam przypadek gdzie był on uszkodzony w Eskorcie 1,6 16V i nie było majmniejszych szans aby go rozpędzić do 190 km/h.
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort.
Sławek Mondło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2009, 00:34   #10
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
najdziwniejsze w tym wszystkim że mi wariowały obroty to odłączyłem przepływkę a na autostradzie tylko depłem i moment 190 (nie było warunków na sprawdzenie, :fcp5 ale będę wracał to nic straconego :fcp16 ) ale jechał dobrze a spalanie mniejsze niż w 1.6 więc z tymi silnikami jest jakoś dziwnie
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
