![]() Imię: adrian
Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: focus
Silnik: 1.6 plus GAZ
Rocznik: 2003/2004
Postów: 154
witam posiadam escorta 1.3 i dzisiaj przy odpaleniu zaczal chodzic cos nie rowno szarpal mial problem z ruszeniem i przejechanie pare kilometrow to koszmar ciagle sie jąkał w zbiorniku jest ponad 30 litrów paliwa wiec to chyba nie jest wina paliwa prosze o odpowiedzi pozdrawiam pati poznan :fcp1
mondeo 1.6 16 v DOHC 1994 na liczniku ponad 312500km sprzedany focus kombi 1,8 gaz 1999 na liczniku ponad 204000 km sprzedany focus kombi 1,6 gaz 2003/2004 na liczniku autentyczne 82000 km |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
swiece i przewodu do nich to na poczatek bo to najczestrzy problem. Zobacz w nocy czy iskierki nie biegaja ci po przewodach a najlepiej pokropic woda przewody i odpalic w nocy i zobaczyc.
![]() Imię: adrian
Model: focus
Rocznik: 2003/2004
Postów: 154
ok sprawdze jak mowisz a czy to moze byc tez wina silniczka krokowego"??
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Watpie, bo jezeli dodasz gazu i szarpie ro raczej nie wina krokowca a juz napewno nie jego wina jezeli masz silnik na jednopunktowym wtrysku. Krokowiec odpowiada na utrzymanie wolnych obrotow zeby byly rowne i na okreslonym poziomie a jezeli przy jechaniu szarpie jak masz noge na gazie to nie jego wina. Jezeli jest uszkodzony krokowiec to obroty faluja, gasnie albo trzyma za wysokie obroty a jezeli przerywa i szarpie to nie jego wina.
![]() Zarejestrowany: 11-11-2008
Postów: 16
Ja bym obstawił jakiś przewód podciśnienia ,łapie "lewe"powietrze....Zmurszały albo poluźnił się na krudźcu
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
gdyby byl wezyk to prawdopodobniej by falowaly obroty albo by gazl bo by mial za duzo powietrza albo by trzymal wyzsze obroty ale by raczej nie szarpal, chociaz w sumie zalezy kto co rozumie poprzez slowo szarpanie :fcp5
#7 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
moze pompa nie daje rady lub filtr paliwa
problem z droznoscia ukladu wylotowego do tego tak, jak bylo juz pisane kable i swiece |
#8 |
![]() Imię: adrian
Model: focus
Rocznik: 2003/2004
Postów: 154
witam ponownie przed godzinka poszedlem sprawdzic jak sie czuje moj escorcik i szok ,odpalilem go chodzi dobrze to pojechalem nim pare kilometrow i wszystko ok chodzi normalnie nie dlawi sie wszystko tak jakby nigdy nic wiec niewiem co mu jest .wymienie swiece i kable w tygodniu i zobacze czy mu przeszlo pozdrawiam pati poznan
#9 |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
jesli mu przeszlo, to nie chialbym byc zlym prorokiem, ale moze to byc dajaca o sobie znac skrzynka bezpiecznikow
#10 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
miałem podobną kiedyś sytuacje, odpiął sie wężyk od odmy ( słychać takie delikatne syczenie ) ale jeśli mu przesżło to nie wiem co to moze byc..
....ZZzzzZZ..zzzz... RAPIDSPORT |
