Stary 17-01-2009, 09:53   #11
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Rocznik: 1999
Postów: 696
Domyślnie Re: [mk2] jakiś słaby
Z moim też jest chyba coś nie tak...
Rano jak odpalam to po ok 1 min na biegu jałowym obroty spadają i gaśnie. A dwa dni temu byłem na autostradzie i poszedł 160 (licznikowe) z wielkim bólem.
Myślałem że to przepływka, czyściłem, robiłem reset kompa i nic...
Kiedyś na jałowym po odpięciu przepływki gasł od ręki, a teraz tylko lekko zafaluje i nic... tylko trip pokazuje spalanie większe o 0.3 L/h więcej.
Kiedyś miałem instalację gazową I gen (na blosie) i 2 wystrzały co mi rozwaliły puszkę rezonansową i zastanawiam się czy czasem przepływka nie strzeliła, choć moja ma fajną osłonkę na "pręciki" a i one pod lupą wyglądają na sprawne (miernikiem też mierzyłem).
Przymierzam się do "pożyczenia" ze sklepu używanego przepływomierza, a jak nie pomoże to może lambda...
Jeszcze jedno mnie zastanawia...
na obudowie filtra nie mam tej gumy łączącej obudowę z błotnikiem i kiedyś jak zatykałem wlot powietrza to obroty wariowały, a teraz żadnej różnicy... filtr wymieniony jakieś 3 tys km temu, więc albo mam pęknięty kolektor albo gdzieś zasysa lewe powietrze i dlatego też komputer może nie pobierać informacji od przepływomierza.
teraz zima i nie chce mi się grzebać na mrozie....
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2009, 22:06   #12
robo24
Avatar robo24
Zarejestrowany: 12-01-2009
Silnik: 1.6
Postów: 62
siemka panowie.czytam ,czytam, przepływki ,sondy itp.ja mam[MK1]2.0 16v 136ps 95r.przepływka odłączona ,sonda odłączona (komp.wykazał że uszkodzonei)195km/h i wiecej ni hu hu ,aha jeszcze brak katalizatora
robo24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2009, 10:25   #13
adiksik
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: S-Max
Postów: 223
Ja byłem jakis czas temu na komputerze i wykazał jedynie uszkodzoną sondę. Sonde już wymieniłem ale auto chodzi chyba bez znacznych różnic
adiksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2009, 20:58   #14
adiksik
Imię: Wojtek
Model: S-Max
Postów: 223
Jak można sprawdzić czy silnik był przegrzany??
Stary 20-01-2009, 21:18   #15
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
tylko po rozebraniu jego ewentualnie można podejżewać jeżeli ciśnienie sprężania bedzie różniło sie w znacznym stopniu
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 12:34   #16
adiksik
Imię: Wojtek
Model: S-Max
Postów: 223
A czy może to być wina barku samoadaptacji??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
