![]() Zarejestrowany: 19-01-2009
Witam.
Po raz pierwszy i od razu z problemem. Stukał mi lewy przegub...coraz bardziej i bardziej, więc zdecydowałem się w końcu na wymianę. Mechanik szukał zamiennika (długo to trwało bo akurat do c-max 1.8 benzyna 2003r. jest problem) i w międzyczasie przegub zerwałem na amen. Samochód zholowany do warsztatu w międzyczasie dotarł zamówiony w sklepie fordowski przegub zewnętrzny z półosią (samych przegubów ford nie sprzedaje). Zawiozłem przegub do mechanika i co się okazało ? Półośka jest ok 8cm za krótka! Wielkie zdziwienie wszędzie - w warsztacie, w sklepie i w fordzie również. Niby według katalogu i nr nadwozia część się zgadza, ale na oko nie dość że krótsza, to jeszcze półoś bez wyraźnego zgrubienia w całej długości jak na mojej starej. Na razie tłumaczą to tak : może jakaś zmiana technologiczna i po prostu zaczęli w pewnym momencie produkować inne przeguby. Zaproponowali kupienie używanego przegubu lub nowej półosi z 2 porzegubami ( a co jeśli będzie za krótka? może skrzynię biegów jeszcze mam zmienić?) Może ktoś ma lepszą radę? Proszę o pomoc. |
![]() Zarejestrowany: 13-04-2005
Postów: 76
A na ASO byłeś żeby ci podali dokładnie co trzeba zamówić wraz ze sprawdzeniem czy nie było jakieś zmiany ??? Skąś to znam .. miałem taki problem ale z przepustnicą. Zamawiali przepustnice i za każdym razem przychodziła nie ta co trzeba chociaż podawali dokładnie numer elementu - okazało się że była zmiana technologiczna i pod tym numerem pojawiła się inna przepustnica.
Sklep zamawiał tą półośkę z Forda, właśnie dlatego się dziwię że nie wiedzieli, bo przecież wszystko było po nr. nadwozia.
Cena półosi z 2 przegubami to jakaś masakra...tak samo pomyślałem jak usłyszałem cenę półosi z przegubem zewnętrznym...teraz mam 2 masakry... |
