Stary 22-01-2009, 09:33   #41
Olik04
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 52
Domyślnie Re: [MK3] Podgrzewanie przedniej szyby (różne warianty)
A czy do Mondka po lifcie 2004 też trzeba dokładać dodatkowe kable? Czy może już są.
Olik04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2009, 10:28   #42
kudłaty82
Zarejestrowany: 28-12-2008
Model: Mondeo MkIII Ghia
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 7
witam,tak przeglądam wasze wypowiedzi na temat tej drugiej wtyczki i zastanawiam się czy nie jest ona z podgrzewanych bocznych lusterek?
kudłaty82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2009, 12:45   #43
tobuls
Zarejestrowany: 31-03-2008
Model: Ford Mondeo [MK3]
Silnik: 2.0 TDCI 130 km
Postów: 11
Hej
Tak czytam i piszecie ze grzanie załącza się automatycznie. Kurcze ja muszę sam i przednią i tylną włączać czy jest jakiś myk tak jak z tym ryglowaniem (kluczyk w lewo prawo pierdnąć itp) żeby ustawić to ????
tobuls jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2009, 20:16   #44
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
wg mnie wszystko zależy od GEM-u! Skoro musisz manualnie to tak już musi być, chyba , że zmienisz i zaadaptujesz moduł GEM-u! Tak uważam, jeśli się mylę to proszę mnie poprawić!!!
Stary 23-01-2009, 08:36   #45
Snajper_881
Postów: n/a
Napisał tobuls
Hej
Też tak mam i nie płacze.... :fcp26
Na co Ci to?? Może wygodniej, ale przynajmniej włączam wtedy ja chce i najważniejsze wtedy kiedy tego trzeba. :fcp1
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 16:23   #46
Olik04
Postów: 52
Odpowiem, sam na swoje pytanie. Kabelki przy wtyczce od włącznika są w komplecie (sześć), bezpieczniki w dodatkowej skrzynce także są. Brakuje natomiast przekaźnika. Auto po liftingu 2004 rok.
Stary 26-01-2009, 00:28   #47
tobuls
Postów: 11
Wiem, wiem ze i bez tego da się żyć, tylko myślałem, że jest na to jakiś myk jak z tym ryglowaniem czy szybami ale skoro nie to dalej będę sam łapą sięgał :fcp26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:47.
