Stary 22-01-2009, 10:12   #1
Forder
Zarejestrowany: 28-08-2007
Postów: 215
Domyślnie Dziwny odgłos przy odpalaniu
Czasami przy odpalaniu auta wydobywa się dziwny dźwięk z przodu, chyba jakoś po prawej stronie (patrząc od siedzenia kierowcy). Nie potrafie określić jak to dźwięk nie jest to trzask czy stuknięcie, bardziej chyba "przetarcie" czegoś o coś... Nie występuje to zawsze, np. w tym tygodniu wczoraj wystąpiło (o 6 rano) i dziś też ale cichsze to było a np. w pon. i wtorek odpalił bez nieczego, tak samo w weekend. Nie wiem czy to nie jest związane z wilgocią... ? Najgorsze jest to , że nie mam po co jechać do mechanika bo gdy odpale rano to potem już po zgaszeniu i odpaleniu ponownym to nie występuje nigdy (czyli tylko po nocy). Co to może być? Coś poważnego, powinienem się martwić?
Forder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2009, 10:21   #2
oen
Avatar oen
Imię: Grzechu
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 95
Domyślnie Re: Dziwny odgłos przy odpalaniu
wygląda podobnie jak u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale u mnie diesel więc ciekawe czy to to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam,
oen
focus 1.6 tdci 90KM 2006r.
oen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2009, 11:11   #3
porzeczkowiec
Zarejestrowany: 16-05-2008
Silnik: 1,6 + LPG
Postów: 157
Kiedyś był podobny wątek i skończyło się na tym że w rozruszniku zbiera się jakiś osad i jak zaczynasz kręcić nim to właśnie to wydaje taki metaliczny odgłos.
Ale generalnie nie należy się tym przejmować - można wykręcać i czyścić ale jakoś mnie to nie przekonało.
U mnie występuje to samo ;-)
porzeczkowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2009, 19:25   #4
Forder
Postów: 215
I nie pojawia się to u Ciebie jakby coraz częściej?
Stary 22-01-2009, 21:36   #5
porzeczkowiec
Silnik: 1,6 + LPG
Postów: 157
prawie dzień w dzień jak z rana odpalam... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak jest zimno to bardziej słychać. Ale już przestałem na to zwracać uwagę
Stary 22-01-2009, 21:41   #6
remjay
Avatar remjay
Zarejestrowany: 19-12-2008
Model: Focus (kombi)
Silnik: 1.8 tddi 90PS
Postów: 58
...a to nie będzie ten niby automat od kilmatyzacji, co się sam włącza jak nawiew jest ustawiony tylko na szybę?? bo ja też na to zwróciłem uwagę ale szybko zostałem uświadomiony co to jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. POWODZENIA
"Kosztując Pineau, zrozumiesz, co oznacza haust złota i szczęścia"
remjay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2009, 22:33   #7
Forder
Postów: 215
U mnie nie wlącza się automatycznie żaden nawiew.
Stary 22-01-2009, 22:44   #8
remjay
Avatar remjay
Postów: 58
Napisał Forder
to nie nawiew, tylko przy ustawieniu pokrętła kierunku nawiewu na szybę klimatyzacja "sama" puszcza suche powietrze, żeby szybko oczyścić ewentualnie zaparowaną szybę (jest to dokładnie opisane w instrukcji). Przy takim ustawieniu z prawej strony słychać takie pstykanie i taki charakterystyczny szum włączającej się klimatyzacji... o to mi chodzi :fcp2
Stary 23-01-2009, 08:13   #9
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
remjay chyba ma rację. Na początku też nie wiedziałem, że przy ustawieniu "szyba" i "szyba-nogi" automatycznia załącza się klimatyzacja. Chwilę po uruchomieniu silnika z tak ustawionym pokrętłem nawiewu, spod maski dochodziło stuknięcie. Po czasie doszedłem, że słychać sprzęgiełko sprężarki klimatyzacji.
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 09:35   #10
porzeczkowiec
Silnik: 1,6 + LPG
Postów: 157
Ale tu nie chodzi o chwilę po uruchomieniu silnika tylko o samo kręcenie.... odpalanie.
Ja zawsze odpalam silnik jak mam wentylator na 0 więc to bankowo nie to.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
