#11 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
W komprze silnika gdzies na wysokości przekładni kierowniczej w połowuie szerokości komory silnika z kabiny pasazerskien musi wychodzic przewód/wężyk plastikowy który musi byc podłączony do kolektora ssącego. Nie wiem jak w dieslu a le w bezzynie jest podłączony do kolektora ssącego tuz ponizej przepustnicy. U mnie jest to podłączone przez trójnik do o0twru z prawej strony silnika (od strony rozrządu) Nawiewy masz sterowane pneumatycznie i jesli nie ma podcisnienia na rozdzielaczu przy panelu n sterowania to nie bedzie nic działać oprócz samego nawiewu na szybę. Musisz zacząć od podciśnienia bo inaczej nic więcej nie zdziałasz
-było Scorpio 2.0 DOHC -było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V) |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2009
Witam ponownie .W dieslu pod maską z lewej strony przy podszybiu jest takie małe coś{rozdzielacz} które iest podłączone wężykiem pod kolektor ssący i z tego idzie wężyk z podciśnieniem do tego plastykowego pudełka które jest na zdjęciu.Po pierwsze sprawdzić podciśnienie na tym małym rozdzielaczu i drugie na plastykowym pudełku.
#13 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
wezyk po stronie rozdzielacza w komorze silnika sprawdzic czy nie wypadl, czy sie nie poluzowal
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
#14 |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Dzięki koledzy od wtorku mam kilka dni urlopu to pogrzebać będzie trzeba i poszukać przyczyny tego w w lecie np klimatyzacja dmuchająca tylko na szybę za wiele nie daje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chociaż robiło sie troszkę chłodniej w samochodzie no to od poniedziałku zabieram się za szukanie w komorze silnika bo w kabinie sprawdziłem już chyba wszystko co się tylko dało
#15 |
![]() Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 55
Żeby dostać się do przełącznika podciśnieniowego w panelu sterowania nawiewem trzeba rozebrać panel, mam z tym problem bo jest nad popielniczką taka zaślepka której nie mogę wyjąć. Może któryś z Kolegów rozbierał to kiedyś i wie w czym problem?
