Stary 24-01-2009, 14:08   #11
satanael
Zarejestrowany: 16-09-2008
Model: Mondeo/E46
Silnik: 2.2 TDCI/2.0 D
Rocznik: 2004/2004
Postów: 311
Domyślnie Re: [MK3] Nadmierne zużycie oleju przez silnik
za używany silnik zapłcisz pewnie z 2-3 tyś... Nie wiem ile kosztowałoby Cię naprawianie tego.
Jeśli wymieniać to ewentualnie na coś takiego:
pod warunkiem że chciałbyś mocniejszy silnik... Albo z anglika silnik, żebyś się mógł przejechać i pomierzyć ciśnienie, bo na minę nie trudno się wkopać
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu.
Mark Twain
satanael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 21:25   #12
radada
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 1,8 duratec he
Postów: 64
Koledzy
Mam podobny problem, po 220 km w trasie musiałem dolać litrę oleju. Uszczelniacze zaworowe (16szt) wymienione, moc swoją ma, podczas jazdy i postoju ie kopci.
Kazdy mechanik mówi co innego: ale najczęściej powtarza się -pierścienie.
jaki to koszt, czy się opłaca?
pozdrawiam
radada jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 22:46   #13
skrzypek 21
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 11
To dokładnie to co u mnie. Ale przy takim zużyciu oleju powinno nieźle kopcić. W Krakowie mechanicy odradzali wymianę pierścieni mówiąc, że oprócz pierścieni, uszczelek itp trzeba też wymienić łańcuszek rozrządu (ma starczyc dożywotnio, ale podobno jest nierozbieralny???), i jakieś inne extra sprawy, podobno lepiej kupić uzywany silnik. Też się nad tym głowię.
skrzypek 21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 02:27   #14
miras500
Avatar miras500
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
FORDSŁAWEK
ul.Boya Żeleńskiego
108c
40-750
KATOWICE
Tel.032-203-95-46
Fax.032-203-95-46
Kom.0-602-581-951
Kom.0-600-434-348
Polecam ten serwis za profesjonalizm i zawsze odbierają telefon i nie zostawiają swoich klientów na lodzie
Wykonywałem u nich przekładke silnika z anglika i wymiane sprzęgła
usługa wykonana profesjonalnie i solidnie.
Szerokim łukiem bym omijał serwis Autoelektronika Dabrowy Gorniczej ul .Ludowa 42 tel. 792-033-389
Po uszkodzeniu silnika wykonałem u nich remont i to był podstawowy błąd który zrobiłem
koszt remontu tyle samo kosztował co wymiana ,auto stało 3 tygodnie i jeszcze spartolili całą robote
silnik po dwóch miesiącach nadawał sie na złom.
FORD SŁAWEK od razu powiedział żadnego remontu tylko przekładka 3 dni i po sprawie. :fcp18
Cena silnik 1800zł + przekładka 500zł +olej ,filtry ,płyn chłodniczy=2900 :fcp29
miras500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 02:35   #15
miras500
Avatar miras500
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Dodam tylko że objawy miałem te same nie kopcił 1L na 300km
Po pomiarze kompresja do kitu wadliwe pierścienie ,do forda nie kupisz pierścieni
remont silnika nie opłacalny lepiej kupić od anglika silnik przekładka i po sprawie
silnik znalazłem na alegro z gwarancją rozruchową 7 dni
Stary 25-01-2009, 02:44   #16
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
co ty wypisujesz wszystkie pierścienie możesz zakupić np tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 13:39   #17
radada
Postów: 64
Panowie jak mówimy o kupnie silnika, to co możecie powiedzieć o tej ofercie?
Stary 26-01-2009, 18:47   #18
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
oferta ciekawa ale silnik który ma 5 km przebiegu troche podejrzane a nawet jeżeli na te 5 km i przez 8 lat leżał to nic dobrego mu nie wróży może sie okazać że pierścienie sie pozapiekały i nie bedzie rewelacji z tego silnika
Stary 26-01-2009, 20:36   #19
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Wolal bym ten nowy niz inny o przebiegu jak zawsze 150 tys km. Zreszta cena podobna.
Stary 26-01-2009, 20:43   #20
krogulc
Avatar krogulc
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 273
jeśli to prawda z tym przebiegiem to myślę że warto tym bardziej że tam można go montować i na miejscu wszystko wyjdzie co i jak :fcp2
W JEDNYM POŚCIE NIE RÓB WIĘCEJ BŁĘDÓW ANIŻELI JEST TO DOZWOLONE W TESTACH NA PRAWO JAZDY
krogulc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
