Stary 24-12-2008, 00:51   #1
MarcinViper
Zarejestrowany: 23-12-2008
Domyślnie Jak zakodować pilota radiowego
czy ktos zna inną instrukcje poza:
"Pilot radiowy:
Przekręcić kluczyk do pozycji zapłon, cofnąć na 0 i powtórzyć jeszcze 3 razy (razem am to trwać max 3 sekundy) zaczekać jak dioda zacznie świecić światłem ciągłym. Na pilocie nacisnąć obojętnie, który przycisk. Dioda mrugnie. Następnie włączyć i wyłączyć zapłon. Powinno działać.
Przynajmniej działa w większości modeli z roku 97." którą znalazłem w Techniczne ABC
nie moge wykonac powyższej operacji gdyż kluczy jest tak wyjechany ze trzeba go troche poruszac zanim wskoczy na właściwą pozycje i wtedy można odpalic auto...w ciągu trzech sekund jest to w moim wypadku nie wykonalne...
wiem ze pomaga wyjęcie bezpiecznika, ale w tym temacie jestem zielony...który to jest i gdzie go znaleźć??
ewentualnie co myślicie o odpięciu akku?? czy to nie pogorszy sprawy??
dzieki za pomoc i wesołychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 09-02-2015 o 20:16
MarcinViper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2008, 01:16   #2
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Re: [MK2] problem z zakodowanie pilota radiowego
Jak masz pilota rozkodowanego to wyjęcie bezpiecznika Ci nie pomoże. Niestety nie ma innej instrukcji. Jedyne co Ci pomoże to wymiana grotu w kluczku i dorobienie na nim nowych wyżłobień (czy jak to tam zwał). Widziałem gdzieś na necie sam grot z tym plastikiem za coś koło 30zł... Powodzenia
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2008, 12:16   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał matrog19
A skad wiadomo ze pilot jest rozkodowany ? Ja mialem taka sytuacje ze przyjechalem do domu, chce zamknac auto z pilota i sie nie da. Pierwsza mysl bateria, wymienilem na nowa dalej nie dziala. Wiec za porada forumowiczow biore sie za programowanie. Oczywiscie musialem przekrecic kluczyk 4 razy a nie 3 jak podaje instrukcja zeby wejsc w tryb programowania. Dioda miga wiec sygnal z pilota jest odbierany ale za nic nie chce sie zakonczyc programowanie. W koncu wyjmuje bezpiecznik nr 25 koloru zoltego 20 A ze skrzynki pod kierownica. Wkladam go po chwili i wszystko dziala jak dawniej i nic nie trzeba programowac. Juz kilku osoba to poradzilem i im tez wyjecie beziecznika przywrocilo dzialanie pilota.
Stary 25-01-2009, 19:28   #4
lukaszmielnik
Zarejestrowany: 25-01-2009
witam
posiadam forda mondeo 1996 16. 16v i mam problem z zakodowaniem pilota moze mi ktos pomoze bo próbowałem juz włozyc kluczyk po 10s zaswiecila sie dioda wyciagnełem kluczyk nacisnełem tylni przycisk pilota gdy dioda sie zapalila w pilocie to nacisnełem przedni przycisk 4 razy i po tym włozyłem kluczyk do stacyjki i przekreciłem do momentu wlaczenia zaplonu i niestety ale pilot nie działa.
prosze o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziekuje
lukaszmielnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 21:04   #5
Promyk
Avatar Promyk
Zarejestrowany: 21-01-2009
Silnik: Benzyna 1,8 + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 20
Kodowanie kodowaniem, ale i tak najczęściej działa wyjęcie tego bezpiecznika (lub po prostu odcięcie zasilania, może być odpięcie akumulatora). Tak napisała zresztą zdecydowana większość forumowiczów z tym problemem. Ja również. Nie wiem, czy zadziała bez programowania, bo jak większość, zaczynałem od sposobu ze stacyjką, a bezpiecznik dopiero na końcu.
Album z moim cackiem
Promyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 21:04   #6
robimel1
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: mondeo mk 2
Silnik: 1.8 tdi
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: [MK2] problem z zakodowanie pilota radiowego
witam szanownych forumowiczow
koledzy ja mam ten sam problem i niestety nic nie pomaga!!!
wyjecie bezpiecznika nie pomoglo
kodowanie tez nie
wiec nie wiem co robic
generalnie jak wlacze zaplon i jade autem to ta dioda przy zegarku miga i miga nie rytmicznie az w koncu zgasnie
co to oznacza??
a czy dioda na pilocie tez ma sie zapalac?bo u mnie nie zapala sie a bateria byla wymieniona
a wogole jak sie bawilem z tym przekrecaniem kluczyka i jak nacisnalem przycisk na pilocie to ta dioda mignela
prosze o pomoc
robimel1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 05:18   #7
krzyssufo
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: mondeo ghia
Silnik: benzyna 2.0
Rocznik: 1997
Hej. mam podobny problem. Wyczerpała mi się bateryjka w pilocie i wymieniłem ją na nową ale niestety pilot się rozkodował. Czy ktoś zna inny sposób kodowania, bo 4x z 0 do 2 tam i z powrotem kluczykiem w stacyjce itd... nie działa. Mam pilot radiowy a forda mondeo ghia z 97 roku. Odpowiedzi prosze na maila [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z góry dzieki i pozdro
krzyssufo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 12:39   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
U mnie też to nie od razu zadziałało, ale po kilku próbach udało się i działa już ponad rok.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 17:25   #9
mondeo.michał
Zarejestrowany: 19-01-2009
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Cześć też mam mondka z 97 r i miałem to samo po włozeniu
nowej bateri rozkodował mi się kluczyk, ale dałem radę. Stacyjka nic nie
pomaga.
Odłącz przewód zasilający "+" z akumlatora na ok 1 min poczym podłącz
go z powrotem i na pilocie wciśnij przycisk zamknąć samochód a
następnie otwórz i tak z kilka razy.
Mi pomogło bez problemu Pozdro i powodzenia
mondeo.michał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 18:37   #10
qauczuq
Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: Mondeo mk2 1.8td kombi ghia
Silnik: (BAP) 1.8 TD, 1996.09->2000.11 1753 ccm, 90 KM, 6
Rocznik: 2000
Postów: 9
Cześć, zgubilem kluczyk. Mamy jedynie matke z czerwonym guziczkiem. Czy jak kupie kluczyk od innego mondeo mk2 ale taki z przyciskami do centralnego (bo jednak to chcialbym aby tez bylo) to czy tą matką zaprogramuje nowy kluczyk pod katem centralki i immobilazera?
qauczuq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
