Stary 10-09-2008, 18:03   #1
DarekJ
Avatar DarekJ
Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Domyślnie Błąd P2339,P2338,P2337,P2336 - nie można wykasować
Witam zregenerowałem wtryskiwacze - bo myslałem że mi padły, próba przelewowa na 4 wtrysku była nie najlepsza.. - ale nie tragiczna
Wyslałem wtryskiwacze, dostałem dzis zamontowałem, przyjechał gość z kompem do kasowania błędów. Wykasował błąd i niestety znowu to samo, powtarza się ten sam błąd.. Czy ktoś spotkał się z tym, może być uszkodzony czujnik spalania stukowego, ale po wyjęciu go i pomierzeniu to posiada jakaś tam oporność. Postaram się zdobyć drugi czujnik na podmianę. Wychodzi na to ze nie potrzebne regenerowałem wtryskiwacze chyba. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem ??
A no i oczywiscie spręzynka zapala mi się zaraz przy zapłonie, czy w innych waszych przypadkach, błąd wyskakiwał ten rowniez odrazu po zapłonie ?? - jak padniete mieliscie wtryskiwacze ?
Kluczowe pytanie, czy ten błąd jest błędem twardym ?? (czy za każdym razem trzeba go kasować za pomocą kompa ??)
Edycja 15/09/2008
Rozwiązanie problemu jest w ostatnim poście...
BIAŁOSTOCKI SPOT FCP! wiecej info : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=64488
DarekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2008, 00:02   #2
thermalfake
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
Domyślnie Re: [MK3] Błąd P2339 - nie można wykasować, dziwna sytuacja !
a czy wtryskiwacze nawet te regenerowane nie powinny być ponownie remapowane i ustawiane do optymalnej pracy
dziś mi wywaliło ten sam błąd na kts'ie, kontrolka świec miga, najpierw testy czujników, potem testy wtryskiwaczy i decyzja co dalej
kolejny ford w łapkach
Everything we do is driven by you.
thermalfake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2008, 00:36   #3
przemek.ku80
Avatar przemek.ku80
Zarejestrowany: 07-05-2008
Model: Mk3
Silnik: 2,0 16V DI
Postów: 160
Moze tu cos znajdziesz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdro..
...Nie jeździj szybciej, niż twój anioł stróż umie latać...
przemek.ku80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2008, 16:48   #4
DarekJ
Avatar DarekJ
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Po zregenerowaniu wtryskiwaczy w motomaxiumusie - zapewnili mnie ze nie zaszła potrzeba wygenerowania nowych kodów bo były takie same jak na wtryskiwaczach..
Poszukałem w internecie - szczególnie na zagranicznych forach i częstym przypadkiem była potrzeba zakodowania ponownie wtryskiwacza - bo ECU zgubił kod, przez co także nie pozwalał na usunięcie błędu z kompa.. Były też osoby które nawet zamieniały wtryskiwacze miejscami i nadal wyskakiwał ten sam błąd - pomagało dopiero od nowa zakodowanie. Na elektrodzie znaleść można [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ciekawa teoria z tym alternatorem. A co do samego kodu to okazało się ze ECU nie dał rady go wykasować bo znowu się zaraz pojawiał - bez uruchamiania silnika.. tylko zapłon
Stary 11-09-2008, 19:10   #5
berg
Zarejestrowany: 26-08-2008
Postów: 10
[MK3] Wydawało by się, że komputer prawdę Ci powie.... Gratuluję Ci Darku dociekliwości :566: Ale może ktoś z moderatorów ma podobne doświadczenia?
berg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2008, 23:17   #6
DarekJ
Avatar DarekJ
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Szczerze to nie mam innego wyboru, samochód pod koniec września będzie mi tak potrzebny że szok.. więc muszę rozwiązać ten problem, jutro o 16.00 ma przyjechać znowu komputerowiec i będziemy kodować od nowa wtryski... aha podobny błąd może też powodować brak dobrego połączenia z wtryskiwaczem - zuważyłem u siebie ze piny w kostce - tej która jest po prawej stronie komory silnika są zaśniedziałe - będę je czyscił. ( to też jeden z powodów wyczytanych na zagranicznych forach)
Stary 13-09-2008, 09:39   #7
DarekJ
Avatar DarekJ
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Nadal z tym się borykam, największym problemem jest to, że nie ma kto mi te wtryskiwacze od nowa przeprogramować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gościu który ostatnio mi próbował skasować błędy powinien móc to zrobić, ale to jednego dnia nie ma czasu, drugiego - umówił się a nie przyjechał i nie odbiera tel.
Żebym wiedział czy ten błąd jest błędem twardym, bo może jest jakaś usterka w instalacji wtryskiwaczy, wtedy bym przejrzał instalację dokładnie i jakby nie byłby to błąd twardy to po prostu lampka przestałaby migać.
I takie kluczowe pytanko, jak liczy się cylindry ? stojąc przed silnikiem: od lewej do prawej ?
Stary 13-09-2008, 11:04   #8
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Tak :fcp1
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2008, 21:50   #9
DarekJ
Avatar DarekJ
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Problem rozwiązany !!
Nie wiem czy może nie założyć oddzielny temat do tego, bo w sumie jest to istotna informacja..(można ją znaleźć przy okazji któryś z błędów P233x)
Jeżeli ktoś będzie mieć błąd P2339,P2338,P2337,P2336 - kontrolka będzie migać przy zapłonie i będzie mieć problem z usunięciem błędu to należy:
1) Wprowadzić nowy kod wtrysku na dany wtryskiwacz którego dotyczy wtryskiwacz - może być to kod z jakiegoś innego wtryskiwacza
2) Błąd zostanie usunięty
3) Wprowadzić poprawny kod wtrysku na dany cylinder
Stary 26-01-2009, 19:29   #10
black23
Zarejestrowany: 22-01-2009
Postów: 4
Domyślnie Re: [MK3] Błąd P2339,P2338,P2337,P2336 - nie można wykasować
Mam podobny problem jak DarekJ tj; mruga kontrolka od świec żarowych, mondek stracił moc (odcięte turbo), problemy z odpaleniem na zimnym silniku (na ciepłym ok), diagnostyka wykazała błąd P2336. Czy chodzi o to, że ECU zagubiło jakieś kody wtrysków (podczas diagnostyki przy sprawdzaniu wtrysków na dwóch pokazało ich kody a na dwóch pokazało same zera). Czy wystarczy zakodować wtryski od nowa i wyzerować błąd czy to raczej coś innego?
black23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
check engine , migająca sprężynka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:46.
