Stary 26-01-2009, 23:25   #11
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Re: FF II :: Turbina - Wypluła połowe oleju - Silnik hałasuje!!
Wiesz Grabber- ja mam też 1.6 TDCI[ 79 000km] i już tą rurę[zwaną rurą intercoolera] miałem spawaną migomatem bo pękła. Ale nawet gdyby Twój pojazd miał 141 000 km, a nie 41 000km przebiegu to prawidłowo eksploatowana turbina nie powinna nawalić[ choć cuda się zdarzają]. Gdy ta rura pęka to cały olej z dolotu wywala na zewnątrz robi się głośniej i tyle. Ale nie chcę tu wprowadzać Cię na nie pewny grunt bo to za poważna sprawa i musiałbym to zobaczyć. Jak nie jesteś zbyt " techniczny" to lepiej poradź się fachowca.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 23:33   #12
grabber
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (132 kW)
Postów: 153
Nie no to oczywiste ze tu bedzie fachowiec potrzebny... chociaz pewnie pekniecie rury moge sam zlokalizowac ale o godzinie 21 przy swietlowce 1,5m od samochodu to nic nie widac... dlatego jutrzejszy dzien zaczne od sprawdzenia jak to wszystko wyglada w swietle, dolania oleju (ponawiam pytanie o to co moge dolac by po prostu jakos mogl sie bezpiecznie poruszac po fachowcach) no i szykowania pieniedzy :fcp5 Zycie jest podle... a wiara w to ze moj diesel bedzie tym lepszym/mniej psujacym sie to slepy zaulek
grabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 23:38   #13
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
najlepiej taki sam olej jaki lejesz do silnika
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 23:49   #14
grabber
Model: Mondeo MK5
Postów: 153
Ale tak jak wspominalem wczesniej... Ja jeszcze w tym samochodzie nie wymienialem oleju i nie wiem jaki byl wlany w niego...
Stary 26-01-2009, 23:51   #15
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jeżeli był fordowski to pewnie 5W30 poszukaj jakiejs naklejki serwisowej może jest na drzwiach kierowcy gdzieś na boku lub gdzieś na słupku
Stary 26-01-2009, 23:59   #16
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Sprawdź jeszcze raz stan oleju jutro jak wszystko dobrze obcieknie jak będzie nie rażąco mało to nie dolewaj tylko jedź nie za szybko, aby w razie czego nie obciążać turbiny. Przyznam że w awarię jej słabo wierzę - chyba że ktoś przed tobą mocno auto doświadczał.
Stary 27-01-2009, 08:02   #17
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jeśli masz zamiar niedługo (po naprawie) wymieniać olej to wlej cokolwiek o lepkości między 5W30 a 10W40. Na pewno w ten sposób nie zaszkodzisz silnikowi.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 08:42   #18
grabber
Model: Mondeo MK5
Postów: 153
Poranne oględziny wykazaly ze olej jest...tzn troszke ponizej polowy wiec wiele nie ubylo (wiec jeden kamien z serca spadl). Zadnych widocznych pekniec sie nie doszukalem (ale to tylko takie drobne ogledziny) . Natomiast droga do pracy (okolo 2 km) nic mi milego nie powiedziala. Na poczatku jak wyjechalem silnik pracowal "dosc w miare" ale po chwili "tarkot" Ogolnie jak pracuje na jalowym to jest chyba normalnie... natomiast jak tylko przyspieszam od tych 750 obrotow na minute do jakbym jechał 20-sto letnim mercedesem :fcp5 Staralem sie tylko troche rozpedzic by zaraz jechac na luzie bo silnik pracowal w caly swiat.
Stary 27-01-2009, 20:50   #19
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Musisz jechać do warsztatu bo sam nie dasz rady. Musi być przynajmniej druga osoba, która doda gazu, a inna będzie słuchać silnika. Napisz KONIECZNIE co było jak już naprawisz.
Stary 29-01-2009, 05:17   #20
mkondi
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 90HP BOX 118 HP
Postów: 88
Wystraszyłeś mnie trochę kolego odrazu pobiegłem na duł posłuchać silniczka umnie terz ubywa olej jakieś 100g na 1500-2000 km (castrol edge 5w30) i jest go trochę w rurze od intercoolera ale już nie wiele bo odme dałem pod silnik muj przebieg to 162000 tys.
p.s j.w koniecznie daj znać co było
mkondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
