![]() Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: BMW/Merc
Silnik: 3/5.5
Rocznik: 10/11
Postów: 25
Mam pytanko a propo tego czegoś co przypomina mikrofon (wygląda to jak otwór ok. 1cm z 3-4 paskami jakby grilla chroniącymi jakiś ciemny materiał), jest toto zaraz k. sterowania podświetleniem (włącznik oś. dla pasażera, kierowcy i trybu ośw.). Aaaa tam są właśnie jeszcze czujniki alarmu.
Co to jest ?? |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: mk3 kombi
Postów: 275
![]() Cytat:
------------------------------------------------------------------------------------------- W JEDNYM POŚCIE NIE RÓB WIĘCEJ BŁĘDÓW ANIŻELI JEST TO DOZWOLONE W TESTACH NA PRAWO JAZDY |
Model: BMW/Merc
Silnik: 3/5.5
Rocznik: 10/11
Postów: 25
Czujnik zapachu ? Nie podaje mi temp. wewn, auta. Klima jest ustawiana na tym takim lcd cieplej/zimniej nie wg. temp.
![]() Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
klima korzysta z czujnika temperatury wewnetrzej - musi mieć wartość temperatury w środku, na zewnątrz żeby wiedzieć czy grzać czy chłodzić samochodów jak ustawisz sobie temperature na tym LCD.
dla lepszego wytlumaczenia: ustawiasz 22 st. C na LCD i samochod nie wie czy musi chłodzić czy grzać do póki nie ma info o temperaturze przynajmniej w środku auta. Jak masz 5 st C to grzeje, jak masz 40 st. C to chłodzi jak włączysz AC, albo wali tym co ma na zewnątrz o ile jest poniżej 40 st. C. co do tego czujnika temperatury wewnętrznej to jest on kolo prawego kolana jak siedzisz za kółkiem edit: poprawiłem ortografię chociaż trochę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Model: mk3 kombi
Postów: 275
ocznik - co do tego czujnika temperatury wewnętrznej to jest on kolo prawego kolana jak siędziesz za kółkiem
:fcp26 i ten właśnie czujnik miałem na myśli :fcp29
Model: BMW/Merc
Silnik: 3/5.5
Rocznik: 10/11
Postów: 25
Więc co to jest ? To czujnik zapachu ?
BTW Warto w zimie jeździć z włączonym A/C ?? |
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
![]() Cytat:
A tak na serio to ja myślę że tam jest miejsce właśnie dla mikrofonu jak masz fabryczne radio z funkcją zestawu głośnomówiącego. Ja takowego nie posiadam i u mnie pod tym plastikiem nic niema. pozdro
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........ |
#8 |
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
na odpowiedź BTW'ja - napewno warto od czasu do czasu włączyć, żeby przesmarować układ. Smar jest razem z medium sprężanym, jak sprężarka nie pracuje to całe smarowidło z niej podobno ucieka, a potem jak już "wyschnie" pracuje na sucho przez trochę i się niszczy - w taką wersję wierzę i się jej trzymam.
a co do pierwszego - głównego pytania to nie wiem co tam jest ale z chęcią poszerzę wiedzę, już odpalam Sam Naprawiam, a potem instrukcję i może się dowiem... chyba, że ktoś będzie szybszy i napisze tutaj |
#9 | ||
Model: mk3 kombi
Postów: 275
![]() Cytat:
#10 |
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
jeżeli tak jak piszesz krogulc, to u mnie to nie działa wogóle.
