Stary 27-01-2009, 23:20   #1
marszaf
Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI Automat 115 PS
Postów: 6
Domyślnie TDCI wahania temperatury płynu chłodzącego
Witam. Jestem nowym użytkownikiem mondeo MK3 (2005r., 115KM, 2.0TDCI, kombi). Zauważyłem, że wskaźnik temperatury nie osiąga prawie wcale pozycji pionowej. Jest lekko nad 60stopni, czasem (w trakcie dłuższej jazdy pod górkę) podnosi się nieco - najwyżej prawie do połowy skali, ale nigdy do pozycji pionowej, ale tylko na czas "wzmożonego wysiłku silnika", a po jakimś czasie znowu wraca do poziomu, nieco ponad 60stopni i tak w kółko. Podczas obserwacji cyfrowej wysokości temperatury okazuje się, że waha się w trakcie jazdy w granicach 65-80 stopni zmieniając się w sposób jak opisałem wyżej. Czy to normalne? Jaka temperatura powinna być osiągnięta i jakie jej wahnięcia są w normie?
marszaf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 23:30   #2
STROMAN
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Mondeo ST200
Silnik: 2,5 V6+ LPG STAG 300
Rocznik: 99
Postów: 160
Domyślnie Re: [MKIII] TDCI wahania temperatury płynu chłodzącego
Wydaje mi się że termotat nie trzyma i cały obieg chłodzenia idzie cały czas przez chłodnicę wtedy autko nie grzeje się i temp jest niska a to że podczas "wysiłku" temperatura rośnie to normalne gdyż wtedy silnik ma większe obciążenie pali więcej paliwa a przy tym wytwarza się większa temperatura. Silnik powinien chodzić w temp mniejwięcej od 85st do ponad 90 może nawet pod 100 podejść ale wtedy wentylator schłodzi go do ok 85 tak w kółko.
STROMAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 11:46   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Re: [MK3] TDCI wahania temperatury płynu chłodzącego
Marszaf, jest sto tysięcy wątków na ten temat, użyj wyszukiwarki i przeczytasz powieść.
Generalnie, kiedy podczas jazdy masz niedogrzany silnik, zatrzymaj się, sprawdź czy wąż miedzy termostatem i chłodnicą jest zimny czy ciepły. Jeżeli ciepły, to uszkodzony jest tzw duży termostat, jeżeli zimny, to należy podejrzewać tzw termostat olejowy, otwierający obieg oleju przez chłodnicę (za wcześnie). W obydwu przypadkach koszt naprawy nie jest porażający.
Zgredzik
Stary 28-01-2009, 13:05   #4
LESER
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: MONDEO
Postów: 13
Witam mam taki sam problem.Wymieniłem mały i duży termostat-orginalne.Nic ten zabieg nie zmienił,nadal wolno się grzeje,a gdy to nastąpi wskazówka nie jest idealnie na środku.Jak się zatrzymam na światłach lekko spada,jak ponownie jadę wzrasta.Może to czujnik?Sam już niewiem?
LESER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 22:39   #5
mentol
Zarejestrowany: 24-12-2008
Postów: 20
Napisał LESER
Mam dokładnie taki sam problem jak Ty. Wymieniłem oba termostaty i nadal słabo się nagrzewa, wskazówka nigdy nie stanęła jeszcze centralnie w pionie, zatrzymuje sie maks na 86 stopni, ale to po 20 km jazdy na obrotach ~2000. Wystarczy że trochę zwolnie lub stanę i zaczyna powoli opadać.
mentol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2009, 11:56   #6
LESER
Model: MONDEO
Postów: 13
Byłem wczoraj w serwisie-test komputerem wskazał błędy czujnika TCS(czujnik temp głowicy).Mechanik powiedzi że trzeba go wymienić i będzie OK.Dzisiaj tam jadę-napiszę o wyniku zabiegu.
Stary 31-01-2009, 17:03   #7
marszaf
Imię: Marek
Model: Mondeo MK3
Postów: 6
Czy usterka czujnika została stwierdzona na podstawie kodów błędów zarejestrowanych w komputerze, czy może była wykonywana jakaś dynamiczna analiza danych w trakcie jazdy?
Stary 31-01-2009, 17:07   #8
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
LESER, napisz tez cos o poniesionych kosztach ...
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 19:39   #9
LESER
Model: MONDEO
Postów: 13
Na komputerze pojawił się kod błędu,ale wymiana czujnika nic nie pomogła.Termostaty są ok-nowe i sprawdzone.Nadal wolno się grzeje a wskazówka nie jest w pełni na środku,a przy zatrzymaniu lub zwalnianiu opada.Miał ktoś taki problem i sobie z nim poradził?
Stary 01-02-2009, 20:13   #10
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
No właśnie czy ktos sobie z tym poradził czy poprostu ten typ tak ma.
Chociaż w/g mnie nie powinien
Ja też wymieniłem obydwa termostaty i silnik dalej niedogrzewa sie.
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:02.
