Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 07-06-2008, 22:50   #1
wojptak
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 46
Domyślnie Spadł mi pasek wielorowkowy i nie wiem jak on biegnie
Wymieniałem pompę wspomagania i niestety spadł mi pasek wielorowkowy i nie wiem jak on biegnie. Jeśli ktoś ma schemat to byłbym bardzo wdzięczny.
Ford KA 1.3, klimatyzacja i wspomaganie kierownicy.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 04-05-2016 o 09:56
wojptak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2008, 18:08   #2
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie Re: Pasek wielorowkowy
[attachment=0:2d6qvl32]pasek ka.jpg[/attachment:2d6qvl32]
Typ Pliku: jpg pasek ka.jpg (16.7 KB, 709 wyświetleń)
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2008, 23:44   #3
wojptak
Imię: Wojtek
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 46
Dzięki bardzo, ale już znalazłem w necie zdjęcie silnika i było tam dokładnie widać jak to idzie.
Chciałem nawet kupić jakąś książkę, ale było tam prawie wszystko, łącznie z wyjmowaniem tłoków i rozbieraniem przekładni, ale jak założyć pasek to nie.
A tak na marginesie to chyba uszkodziłem sobie kupioną pompę wspomagania, bo cieknie (nie zupełnie dobrze się z nią obchodziłem - chyba muszę tam wymienić uszczelkę).
Założyłem starą, która źle działała, a teraz działa całkiem dobrze.
Myślę, że dzięki olejowi. Kupiłem specjalny olej do wspomagania, ale nie Ford-a.
Jak przestanie działać do wymienię uszczelkę i założę nową.
Stary 28-01-2009, 11:52   #4
stachukrak
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1,3
Ile kosztuje taki pasek i czy można wymienić go samemu?
U mnie jest popękany i strzeli lada dzień.
jest: Xsara Picasso 1,8 2000
ford Ka 1,3 1999 (żony)
był: ford Escort 1,3 1986
ford Escort 1,6 1983
fiat Uno 1,0 1997
Cinquecento 0,7 1993 (żony)
stachukrak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 19:26   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
możesz wymienic sam
Stary 30-01-2009, 10:28   #6
stachukrak
Model: Ka
Silnik: 1,3
Dzięki motorek, trzeba będzie się zabrać do wymiany. Tylko zimno na razie :552:
fiat Uno 1,0 1997
Stary 03-05-2016, 16:27   #7
bodzio606
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 01-05-2016
Model: ford
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Pasek wielorowkowy
Witam pasek do KA kosztuje ok.50zł. Też mi się zerwał, a raczej mojej żonie i od razu brak wspomagania i ładowania AKU. Oczywiście po kilku kilometrach dym spod samochodu, bo brak obiegu cieczy chłodzącej. I teraz problem jak on był założony na te rolki bo jest ich tam aż 7 (w tym 2 napinające). Szukałem schematów ale nigdzie nie było. Dopiero na allegro wpisałem UZYWANY SILNIK FORD KA 1.3 ENDURA i na jednym ze zdjęć był silnik z paskiem jak ma być założony. Rysunek, który przedstawił kor1011 jest prawidłowy a mała środkowa rolka lewa na rysunku jest rolką napinającą, która przesuwa się w lewo przy zakładaniu paska a w prawo go napina. Najpierw trzeba zdemontować lewa część zderzaka lub cały zderzak z zaczepów a potem odkręcić trzy śruby z lampy i wyjąć lampę na zewnątrz (może wisieć na kablach tez nie przeszkadza). Teraz mamy najlepszy widok na koła pasowe . Zakładałem pasek na wszystkie koła pasowe oprócz małej rolki (bez rowków) po prawej stronie na rysunku. Gruby pręt lub łyżkę do opon zakładamy na dolne lewe koło pasowe i opieramy o rolkę napinającą tak, aby przesunąć ją w lewo. Mamy teraz luz na pasku i zakładamy na małą rolkę bez rowków po prawej stronie. Jeżeli brakuje nam luzu należy sprawdzić czy pasek dobrze leży na wszystkich kołach pasowych bo wchodzi na styk. Czas pracy ok. 1 godziny albo szybciej w zależności od sprzętu i wiedzy na temat mechaniki samochodowej. A po wszystkim frajda z odniesionego sukcesu.
Pozdrawiam.
bodzio606 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 23:22   #8
kołekst
Zablokowany
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-01-2016
Silnik: st170
Postów: 127
ja mam akurat bez klimy to zakładanie i sciąganie paska zajmuje jakies 2 minuty. Nic nie trzeba wyciągać. W jakim celu demontować zderzak i lampę jak to nic i tak nie ułatwi.
Używamy klucza zwykłego oczkowego który zakładamy na napinacz i bezproblemu mozna wtedy sobie zluznic pasek.
kołekst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 10:57   #9
sserek
Imię: Seweryn
Zarejestrowany: 13-02-2016
Model: KA D2 Callya
Silnik: 1.3
Postów: 22
Domyślnie Odp: Spadł mi pasek wielorowkowy i nie wiem jak on biegnie
W wersji z klimą i wspomaganiem również zdaje egzamin wyjęcie lampy. Wymiana paska to jakieś 10-15 min + dokręcenie śrubek. Rolka na klucz 15. Szybko, łatwo i przyjemnie.
Premium audio: Głośniki Sony/Denso + JVC EXAD
sserek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 13:04   #10
kołekst
Zablokowany
Imię: Adam
Silnik: st170
Postów: 127
Napisał sserek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lampę wyciągasz bez ruszania zderzaka??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
