Stary 28-01-2009, 14:58   #1
PawełS
Zarejestrowany: 27-01-2009
Postów: 6
Domyślnie [MK7] spalanie oleju silnikowego, jednak bez dymu? Przyczyny
Witam przede wszystkim wszystkich! :fcp1
Mam mały problem z Escortem, mianowicie od jakiegoś czasu bierze olej. Nie ma wycieku, brak jakiegokolwiek majonezu, kompletnie nie kopci, pali w normie (10 w mieście), temperatura zaraz na początku skali 'normal'.
Autko od nowości w rodzinie, do tej pory nie było problemów - mechanik teścia powiedział, że silnik do wymiany, jednak on sam chyba niewiele wie o mechanika.
Słyszałem, że takie palenie oleju jest normalne przy tych silnikach i przebiegu ponad 200tys. kilometrów.
Czy to prawda? Czy macie jakieś pomysłu lub nawet doświadczenia z tym związane? :553:
Ford Escort Bolero 2 (2000) 1.6 16V Moondust Silver
PawełS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 15:18   #2
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Domyślnie Re: [MK7] spalanie oleju silnikowego, jednak bez dymu? Przyczyny
A ile tego oleju bierze jeśli mozna wiedzieć?
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 15:33   #3
PawełS
Postów: 6
Kolego, tego dokładnie nie wiem, ponieważ teściu sam nie wie, ale: od poniedziałku zrobione około 400km i ubyło ok 0.3l, czyli powiedziałbym nie więcej jak 1l/1000-1500km..
Stary 28-01-2009, 16:30   #4
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Jezeli zakopci przy odpaleniu to poszly uszczelniacze na zaworach a jezeli nie kopci to pierscionki padly. Jedz do warsztatu i niech ci zmierza cisnienie na cylindrach (koszt 20 - 30 zl) i odrazu niech zrobia probe olejowa i bedziesz wiedzial czy to pierscionki. Koszt pierscionkow na jeden gar 60 - 80 zl + uszcelka pod glowice 80 zl + uszczelki pod miske olejowa i pokrywe zaworow okolo 40 zl.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 16:44   #5
PawełS
Postów: 6
Napisał brajdak
Tak jak pisałem, nie kopci w ogóle. W takim razie ile jeszcze mogę doliczyć za robociznę? I jak wygląda próba olejowa - co to? Ile garów i cylindrów ma ten silnik? ( :fcp26 głupie pytanie - nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 28-01-2009, 17:33   #6
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Silnik masz 4 cylindrowy
Proba olejowa to dolanie do cylindra malej ilosci oleju celem uszczelnienia szczlin i pomiar cisnienia, jesli jest wyzsza wartosc swiadczy to o zuzytych pierscieniach/ gladzi cylindra
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 17:50   #7
PawełS
Postów: 6
:fcp26
No i świat jest jaśniejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :548:
Dzięki, w najgorszym i najlepszym wypadku ile naprawa tego może mnie kosztować?
Stary 28-01-2009, 17:52   #8
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Najpierw sprawdz a potem bedziesz myslal. Ja ci moge n aoko napisac ale zwykle jak juz zdejmi sie glowice to mozna i uszczelniacze na zaworach wymienic. Mi sie wydaje ze tak z czesciami okolo albo wiecej 700zl. A jezeli glowica bedzie jeszcze do robienia to i 1000zl. Najlepiej jak sie wypowie jakis mechanik ktory zna cennik.
Stary 28-01-2009, 20:32   #9
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
A tak jeszcze z ciekawości jakim olejem był zalewany ten silnik? Nie chodzi mi o marke tylko o to czy syntetetyk,polsyntetyk czy może minerał?
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 20:47   #10
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Napisał sgrzegorz86
Chyba wiem o czym myslisz ale nawet jezeli ma zalany syntetyczny i bierze mu 1l/1500km
to nawet po zmianie na mineralny bedzie mu i tak bralo przynajmniej polowe tego co i tak byloby naprawde duzo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
