![]() Zarejestrowany: 07-08-2008
Model: Focus III
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 30
Witam !!
Chciałbym zapytać czy ktokolwiek z Was dopytywał w serwisie o możliwość wyłączenia poduszki pasażera. Dziś ku mojemu zdziwieniu otrzymałem informację, iż serwis w Olsztynie może wyłączyć mi poduszkę poprzez wstawienie jakiegoś wyłącznika. Zapytałem czy będę mógł tym wyłącznikiem dowolnie sterować tj. wyłączyć kiedy będzie mi to potrzebne a następnie włączyć, otrzymałem odpowiedź że oni tylko wyłączą poduchę, jak będę chciał ją włączyć to znów wizyta w serwisie. Przełacznik 50zł + robocizna 200zł. Każda następna zmiana pozycji przełącznika 200zł. Czy ktoś słyszał o takim rozwiązaniu ?? Trochę to upierdliwe że przy każdej zmianie trzeba odwiedzać serwis. Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-02-2017 o 21:11 |
![]() Zarejestrowany: 28-06-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 14
W instrukcji masz opisany sposób działania wyłącznika poduszki. Włączasz i wyłączasz kluczykiem.
Pozdro. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może oni chcą odpiąć poduszkę i dezaktywować ją komputerem? pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1999
Postów: 220
Montuje się specjalną "stacyjkę " w schowku pasażera i kontrolkę informującą o wyłączeniu poduszki pasażera + przeprogramowanie moduł poduszki powietrznej.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2008
Postów: 39
No tak ale gdzie się montuje w serwisie?
#6 |
![]() Imię: Kozi
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium ST 2011, 2.0 TDCi, 163ps
Silnik: 2.0 TDCi, 163 ps
Postów: 9
Wyłacznik poduszki pasażera winien być ukryty w schowku przed pasażerem i faktycznie aktywacji deaktywacji powinno dokonywać się przez przekręcenie kluczyka... niestety jest to opcja do zamontowania w fokach... dodatkowo programowanie kompa aby nie stwierdzil ze jest awaria poduchy...
#7 | |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1999
Postów: 220
#8 |
Model: Focus III
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 30
Witam !!
Z ciekawości zadzwoniłem także do ASO w Gdańsku. Tam stwierdzili że mogą zamontować włącznik/wyłącznik poduchy - nie jednorazowy. Włączam/wyłączam kiedy jest mi to potrzebne. Włącznik/wyłacznik nie działa na kluczyk, jest to zwykły przełącznik kosztujący 227zł + 190 zł robocizna. Jak dla mnie to w końcu normalne rozwiązanie. Pytanie tylko czy męczyć tym rozwiązaniem "fachowców" z Olsztyna czy lepiej zainwestować 100zł na podróż do Gdańska ?? Skoro "u mnie" jeszcze tego nie robili to może lepiej nie dać im materiału do eksperymentowania ?? |
#9 |
Model: Focus III
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 30
Witam !!
Problem rozwiązany. Po osobistej wizycie w ASO Olsztyn zaproponowano rozsądne rozwiązanie tj. ręczny włącznik/wyłącznik poduszki. koszt całego zabiegu 377PLN - czas montażu 0,8h (koszt ok.150PLN), reszta to części (włącznik/wyłącznik, kontrolka wskazująca wyłączenie poduszki oraz naklejka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Wygląda toto jak na załączonych zdjęciach. |
#10 |
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 14
Musieli Ci coś programować, czy tylko wystarczyło podłączyć elementy do istniejących wiązek?
Pozdro. |
