Stary 31-01-2009, 11:45   #1
frank89
Zarejestrowany: 31-01-2009
Domyślnie Brak mocy przy szybkim przyspieszeniu-"świst"
Witam.
Posiadam Forda Mondeo 2002r. 130KM 2.0 TDCi.
Mam problem podczas przyspieszania gdy np. kogos wyprzedzam samochod ma bardzo malo Mocy i w kabinie slychac dziwny "swist". Przy predkosci 80-100 Km/h samochod zaczyna szarpac ;/. Ten "swist" zalancza sie odrazu przy mocniejszym dodaniu gazu.Wymienilem wszystkie filtryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.aliwowy,powietrzny,kabinowy i nadal robi to samo.Układ paliwowy jest czysty powniewaz byl wyczyszczony.
Prosze o pomoc w tej sprawie!!Co moze byc przyczyna tych objawów.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-11-2018 o 21:13
frank89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 12:01   #2
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Domyślnie Re: [Mk3] Brak mocy przy szybkim przyspieszeniu-"świst"
Sprawdz przewody gumowe układu ssącego może masz pęknięty! To jest typowa przyczyna
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 12:20   #3
lukas.dlg
Avatar lukas.dlg
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 17-01-2009
Silnik: 2.0 TDCI (130) km
Postów: 14
Tez Tak mialem w moim przypadku to byla peknieta rura gumowa od turbo.
Turbo sie zalanczalo ale powietrz uciekalo na zewnatrz i przez to mialem malo mocy, dodatkowo przy przyspieszeniu dymil mi na czarno. Po wymianie rury wszystko gralo jak na poczatku
"Czemu nie?"- Pomyślał zboczeniec wchodząc do stajni. )))
lukas.dlg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 12:23   #4
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
To wyglada na peknieta rure od turbo ... wymien ja i smigaj dalej ...
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 13:20   #5
Domieniek
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: Mondek MK3
Postów: 30
miałem to samo, winowajcą była pęknięta gumowa rura od interculera. Pęknięcie miało z 5 cm długości...
Domieniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 19:27   #6
Barracuda
Avatar Barracuda
Zarejestrowany: 01-09-2007
Model: Mondeo Ghia Executive
Silnik: 2.0 TDCi by K&N
Rocznik: 2003/2004
Postów: 108
tak jak Ci koledzy napisali,
świst z przodu i brak mocy to najczęściej właśnie pękniety jeden z węży gumowych dochodzących (czasami też wychodzących) z turbo. Peknięcie może byc tak małe że nawet go nie zauważysz, ale przy przyspieszaniu się powiększa.
Turbina zasysa "lewe" powietrze i możesz ją szybko wykończyć, więc napraw to jak najszybciej (trzeba wymienić waż na nowy).
Efektem dodatkowym jest kopcenie auta, nawet po wymianie węża na nowy będzie jeszcze trochę kopcił. Potem powinien przestać.
Pozdrawiam,
Michał.
//Mondeo MK3 hatchback 2.0TDCi 6g Ghia Executive // Octavia 2009 2.0 TDI 6g Elegance//
// Powered by K&N //
Barracuda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 22:02   #7
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 91
Miałem takie same objawy ,brak mocy,swist,czarny dym z rury ze az wstyd.Pekła gumowa rura zaraz przy zaworze egr.Okopciło silnik w tym miejscu.Rura kosztuje 168zł w serwisie.Wymiana jest prosta o ile sie zdejmie osłone silnika na podnosniku.
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 22:24   #8
matti11
Avatar matti11
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-07-2008
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 59
To ja sie zapytam
A jak występuje świst kojażący się pasazerom z hmmm.. z wyciem sygnałów karetki, taki w sumie też świst ale nie do końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzałem rurki od kolektora ssacego do chyba turbo (nie pamietam) wymieniłem opaski na nowe i dalej to samo
matti11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 22:54   #9
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Kolego sprawdz przewody od turbinki wygląda to na nieszczelność układu,mondik lubi rozrywać przewody :fcp4
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 23:03   #10
krogulc
Avatar krogulc
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 273
kolego na 100% masz nieszczelność między turbo a IC lub wyżj od IC w górę do kolektora sprawdz najczęściej widać to ,,gołym okiem" ponieważ rura w miejscu pęknięcia lub nieszczelności w przypadku opaski będzie mokra te przewody są stosunkowo drogie więc poponuje raczej allegra :fcp4
W JEDNYM POŚCIE NIE RÓB WIĘCEJ BŁĘDÓW ANIŻELI JEST TO DOZWOLONE W TESTACH NA PRAWO JAZDY
krogulc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:09.
