Stary 31-01-2009, 15:05   #1
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie 1.8 TDDi błąd P0149
Witam Panowie i Panie.
Temat dotyczy błędu p0149. Trochę poczytałem o nim i wszelkie drogi prowadzą tylko do jednego miejsca... pompy wtryskowej.
Ale nie daje mi to spokoju i zastanawiam się skąd ten błąd.
Mianowicie dziś u mechanika po podłączeniu kompa do autka wyskoczyły dwa błędy p0149 i p0404, pierwszy to błąd kąta wyprzedzenia a drugi to błąd EGR a dokładniej jego sterowania.
Podpięliśmy oscyloskop do ustrojstwa co podaje podciśnienie na EGR i patrzymy przebieg sygnału sterującego. Co widać... są przerwy w sygnale.
Mechanik zasugerował że może być walnięty czujnik położenia wału, który mógł spowodować błąd p0149.
Sadzę że te dwa błędy są ze sobą powiązane, tzn jest coś walnięte co powoduje błąd zarówno na EGR i pompie...
Co o tym myślicie? Czy rozumowanie mechanika jest dobre?Może macie inne sugestie?
Pozdrawiam.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-12-2015 o 23:08
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 21:42   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Re: FF I 1.8 TDDi błąd P0149
kod p0404 usterka układu egr albo zawór podciśnieniowy się zacina i źle steruje samym zaworem lub wina w samym zaworze jest tam czujnik położenia i może szwankować (sprawdż wtyczkę od egr lubią się urywać przewody) jeśli niema zewnętrznych objawów usterki egr brak mocy i kopcenie na czarno to zawór jest zamknięty bo komp jeśli stwierdzi usterkę w układzie egr odłącza sterowanie zaworem i wtedy zapisuje kod usterki i może zapalić lampkę silnika ewentualnie możesz zaślepić egr i nie będzie bruździł ale kod usterki będzie .
kod 0149 zły kąt wtrysku może być związany z usterką w układzie paliwowym czyli usterka pompy wtryskowej ,zasyfiony filtr paliwa co powoduje złą prace pompy wtryskowej ,lub choć się z tym nie spotkałem usterka czujnika wału korbowego.Po prostu moduł silnika dostał złe dane z pompy na temat momentu wtrysku paliwa przez pompę bo pompa też ma czujnik który mierzy obroty wału i jeszcze może być problem mechaniczny z ustawieniem pompy wtryskowej względem wału (jeśli było coś grzebane przy łańcuchu lub sam. miał sztuczkę i doszło do zblokowania w układzie napędu łańcucha).
Kody te nie mają ze sobą zależności po prostu dwie odrębne usterki .A są jakieś problemy z jazdą i czy dało się wykasować te kody usterek.
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 15:28   #3
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
wicia.w, dzięki za informację.
Jako takich problemów z jazdą nie ma. Na wolnych obrotach trochę falują obroty i słychać nierówną pracę silnika (ale to nie jest szczególnie niepokojące).
Nie dymi, jest żwawy, pali dobrze spalanie w normie.
EGR słychać jak pracuje (dość głośne puknięcia) wcześniej tego nie było... Był sprawdzany sygnał sterujący zaworem "przed" EGR'em i wyszło że gubione są impulsy (są dziury w sygnale) i dokładnie w tym momencie słychać jak silnik jest dławiony.
A co do p0149 to było tak: silnik był ciepły, wsiadłem do auta i chciałem szybko odpalić autko (pośpiech) nie grzałem do końca świec (i tak nie grzeją na ciepłym silniku) i przekręciłem kluczyk. Kręcił kręcił aż zaczęła migać kontrolka świec żarowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyłączyłem zapłon poczekałem 10 sekund i zagadał bez problemów... pojechałem prosto na kompa i był ten błąd (+p0404), oczywiście skasowane zostały.
Mechanik zasugerował że może to być czujnik położenia wału albo czujnik w pompie...
Stary 05-08-2013, 15:47   #4
focu88
Zarejestrowany: 25-12-2010
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Domyślnie Błędy P0149 oraz B2141 - zapowietrzona pompa?
W czasie prób dojścia do tego co dolega mojej foczce komputer wyświetlił następujące błędy:
P0110 - Czujnik temp. powietrza zasysanego
P0149 - Początek wtrysku
B2141 - Błąd komunikacji sterownika silnika z immobilizerem/transponderem.
Objawy są takie, że trzeba długo kręcić silnikiem zanim zapali kiedy jest zimny. Na rozgrzanym jest to dużo łatwiejsze, niemniej jednak też musi zakręcić kilka razy. Do pracy silnika czy to na niskich czy na wysokich obrotach nie ma żadnych zastrzeżeń. Dodam też, że wymieniłem filtr powietrza, paliwa oraz wszystkie świece na nowe niestety bez rezultatu.
Z lektury podobnych wątków wynika, że P0149 to błąd wyprzedzenia kąta wtrysku. Zauważyłem, że w przypadku padającego sterownika pompy wtryskowej zazwyczaj idzie on w parze z błędem P1564, który u mnie jednak nie występuje.
W związku z powyższym mam do kolegów pytanie czy mogą to być objawy zapowietrzonej pompy wtryskowej i jeśli tak to w jaki sposób można ją odpowietrzyć?
Pzdr
focu88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2013, 21:52   #5
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Błędy P0149 oraz B2141 - zapowietrzona pompa?
a sprawdzał ci ktoś jakie wartości pokazuje czujnik powietrza zasysanego w czasie gdy auto pracuje?
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2015, 16:38   #6
guciolukasz123
Avatar guciolukasz123
Zarejestrowany: 03-04-2015
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 17
Exclamation Auto kopci na czarno Błąd p0149
Witam Kolegów. To mój pierwszy post. Niedawno sprawiłem sobie pierwsze auto. Jest to Focus mk1 1.8 tddi w kombi. Mam pewien problem, gdy odpalam rano auto kopci puszcza bączka czarnego dymu. Jeśli stoję i dodam gazu w ok 3 tyś obrotów to na ziemi zostaje czarna plama. Nawet w ruchu miejskim przy troszkę dynamicznym ruszeniu silnik puszcza "czarnego bączka". Po podłączeniu forscana przez kabel ELM wyskakuje błąd p0149 - błąd podawania kąta pompy wtryskowej. Żaden inny błąd się nie pokazuje. Dodam, że gdy silnik jest ciepły ani nie dymi na czarno, ani nie pokazuje się błąd co dziwne. Czy muszę bać się pompy wtryskowej? Wg kodu błedu może być to problem z filtrem paliwa. Na kartce od oleju, jest adnotacja, że poprzedni właściciel nie wymieniał go razem z olejem. A jeśli chodzi o egr to czy da sie w tym modelu wyczyścić go, bez wyciągania całego kolektora ? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez guciolukasz123 ; 16-04-2015 o 23:06
guciolukasz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2015, 21:37   #7
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: 1.8 Tddi Kopci na czarno Błąd p0149
Wymień filtr paliwa i zaślep egr.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2015, 22:40   #8
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
tak jak kolega wyzej pisze i dodatkowo jak to zrobisz to mozesz zrobic nim trase jakas i dac mu w palnik porzadnie, moze byc zamulony.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2015, 23:57   #9
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Dorzucę jeszcze wymianę filtra powietrza. U mnie po wymianie nie to auto. Puści dym tylko po długim nocnym postoju, a później ani chmurki do 4tys. obrotów. Przed wymianą kopcił jak stary Jelcz, jak się nagrzał mniej, ale nadal za bardzo.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2015, 23:44   #10
romek07
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-04-2015
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: 1.6 ZETEC SE BENZYNA
Postów: 90
Domyślnie Odp: Auto kopci na czarno Błąd p0149
Napisał guciolukasz123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie zacina się /zaciera/ zawór regulacji kąta podawania pompy wtryskowej. Można go wymienić.
romek07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , focus i , paliwo , pompa wtryskowa , tddi , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
