Stary 31-01-2009, 17:22   #11
zbyl
Avatar zbyl
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Domyślnie Re: [mk3] Ksenony w mondku przed fl
Kupiłem takie Philipsa 4800k -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
zbyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 21:31   #12
dawid mondeo
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8tdci
Postów: 51
wymień palniki i zobaczysz jak jasno może być przed mondkiem też miałem taki problem kupiłem philipsy za jak się niemyle 150 zł za sztukę jest rewelacja.
DURATORQ DI 116 PS GHIA Pogdrzewane fotele, ele. lusterka, szyby, czarna perła, ksenon, alufelgi.
dawid mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 10:03   #13
zbyl
Avatar zbyl
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
No zobaczymy mam nadzieje ze odbłyśniki nie są do regeneracji.
Stary 10-11-2009, 22:04   #14
zbyl
Avatar zbyl
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Domyślnie Odp: [mk3] Ksenony w mondku przed fl
WItam
Po wymianie żarników nie dokońca spełniły się moje marzenia. Ale okazało się że mam totalnie rozregulowane światła -> sprawdzone dzis jak facio nie chciał mi przeglądu podbić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedno podobno świeci po angielsko-amerykańsku a drugie świeci za nisko.
Pytanko czy regulacje można zrobić tylko w ASO i czy jest potrzebne podpiecie pod WDS?
Stary 10-11-2009, 23:13   #15
b_art
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: Mondeo MK4
Regulację zrobią ci na stacji diagnostycznej. Dokonuje się tego tak samo jak przy zwykłych lampach - kluczem imbusowym. Każda lampa ma 2 śruby - jedna do regulacji góra-dół, druga do regulacji prawo-lewo.
Co do angielskich lamp z tego co słyszałem w ksenonach od Mondeo jest gdzieś dźwigienka do zmiany kształtu świecenia z angielskich na europejskie,ale pewności nie mam.
b_art jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 01:51   #16
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Odp: Re: [mk3] Ksenony w mondku przed fl
Napisał zbyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W opisie aukcji są jakieś głupoty. "Fabrycznie nowe żarówki ( palniki xenon ) D2S Philips nr 85122+ (PLUS) dawniej nr 85123"
85123 to były ok. 4900k, ale 85122+ to są ok. 4000k do 4300k w zależności od źródła.
Jeśli ktoś szuka lekko niebieskawych to są to np. 85122CM. 85122 i 85122+ są białe.
Poniżej zamieszczam dość obszerne zestawienie (tłumaczone automatem z niemieckiego).
Wydaje się być dość wiarygodne, chociaż niektóre źródła podają wyższe wartości dla 85122 i 85122+.
85122 Philips D2S 4100K 3200lm E-approval greenish-yellow white
85122 + (plus) Philips D2S under 4000K 3100lm E-approval yellowish white
85122CM (color match) Philips D2S 5000K 3100lm E-approval snow white (slightly yellow), very close to the achromatic point, glass bulb has a touch of blue tint, first-class (white purer than Ultinon) with approval
85122WX Philips D2S 6000K Ultinon 2400lm pure blue-violet white without yellow, bluish color as it used to look like on some cars
85122YX Philips D2S 3000K yellow xenon light for fog lights
85122NX 4100K (only Japanese market), similar to 85,122, DOT
85122CX 5000K (only Japanese market), similar 85122CM, DOT
85122SX 5700K (only Japanese market), similar to Osram D-HC
85122FS 6700K (only) Japanese market, since 2005 blue esters burner from Philips
Ostatnio edytowane przez Rijndael ; 11-11-2009 o 02:57
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 10:34   #17
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Napisał b_art Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da rady. Przerabiałem u siebie xenony z UK.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 15:08   #18
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
Ta dźwigienka nie jest z angielskich na europejskie tylko z europejskich na amerykańskie.
Pozdrowionko
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 15:17   #19
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał bastek_m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie da się założyć tej blaszki-przesłony odwrotnie? Albo dorobić na wymiar? Bo chyba tylko na tym polega różnica pomiędzy nimi.
Stary 11-11-2009, 19:01   #20
bastek_m
Avatar bastek_m
Model: Mondeo kombi
Postów: 242
Nie mam pojęcia jak to wygląda w angielskiej wersji, bo jej na oczy nie widziałem. Myślę jednak, że tego typu przeróbka zdyskwalifikowałaby cały reflektor pod względem homologacji. Jeśli różni go tylko sama przesłona to może lepiej poszukać owej przesłony z "europejczyka" i wymienić. Kolega Zawika podał link do sklepu w którym można kupić ksenony bosch-a dokładnie takie same jak były montowane w naszych mondkach, podobno handlują częściami i jest na stronie podana cena soczewki (100 zł) tylko pytanie czy chodzi o samą optykę czy całość razem z odbłyśnikiem i przesłoną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowionko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
