![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Mondeo MKIII GHIA i MKII Si
Silnik: 2.0 i 1.8LPG
Rocznik: 2001 i 1998
Postów: 19
Zakupiłem interfejs i sczytałem kody błędów i jest kod P0171, wykasowałem ten kod, po tygodniu jazdy znów sczytałem kody i znów jest kod P0171. Co się może dziać jak to naprawić. Dodam że LPG nie mam Screen z kodem P0171 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Warunki kodu P0171 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Samo wykasowanie błędu nigdy nie załatwi sprawy.
To jest tylko informacja o awarii. Najpierw trzeba ją zlikwidować - dopiero wykasować błąd. W Twoim przypadku p0171 mieszanka za uboga . No i co dalej z tym zrobisz ?
Pozdrawiam Rysiek Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Czyli ma albo za dużo powietrza albo za mało paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpowiedz mu co z tym zrobić, bo ja też ciekawy jestem.
strona firmowa |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2007
Silnik: 1.8 B+G
Rocznik: 2000
Postów: 160
Sprawdz jak tam u Ciebie z przepływką.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 05-08-2006
Silnik: 20
Postów: 102
a jakiego masz fejsa??
powrot turbo ........ |
#6 |
Postów: 19
To jest EUROSCAN OBD2 ELM327 ver 1.3
Zrobiłem test odczytu z czujników i wygląda jak by przepływka była OK, jakieś tam informacje wysyła. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
Postów: 19
Wymieniłem sondę na nową i dalej mam ten sam błąd ale w innym programie występuje pod innym kodem
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez krycha ; 29-06-2009 o 21:06 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Rocznik: 1999
Postów: 696
Inne kody, ale sens ten sam.
Przed zmianą lambdy miałeś mieszankę za ubogą, a po zmianie masz "nieprawidłowy" skład mieszanki. Powiedz, robiłeś samoadaptację po zmianie? Może być też problem z potencjometrem przepustnicy, sprawdź jej działanie (scanmaster może zrobić to wykresowo na wyłączonym silniku). Jaką kupiłeś sondę? Przepływkę też warto przeczyścić (o ile tego nie robiłeś) Zrób screena na biegu jałowym na rozgrzanym silniku (conajmniej 95`C).
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć.... |
