Stary 31-01-2009, 14:13   #1
Janek_skc
Domyślnie [Mk6] Problem z lpg
Pojawił sie problem z z gazem. Natomiast każdy gazownik jak wyreguluje to jest dobrze. Silnik rowno pracuje i jest git. Ale jak przejade po tej regulacji ok 50 km to problem wraca. Silnik zaczyna kuleć a efektem jest zgaśniecie. W tedy jade do gazownika i za kazdym razem pyta mnie kto tak wielka dawke gazu ustawił!? Zmniejszy ja auto rowno pracuje,lekko słabsze jest i po przejechaniu 50 km znow to samo. Istalacja gazowa jest z 2003 roku. Szczegółów nie znam bo to nie moje auto.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 09:17   #2
Janek_skc
Domyślnie Re: [Mk6] Problem z lpg
Prosze o pomoc bo teraz znow bym musial jechac na ustawienie. A przed ustawieniem moze bym coś sam spróbowal zrobić. Myślałem nad rozebraniem parownika. i zobaczeniem go od środka Ale nie wiem czy to jego wina. Ktoś może mial podobny problem wiec czekam.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 19:12   #3
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Janek_skc,
Może lepiej nie zabieraj się do tego, jak zbytnio nie masz pojęcia.
To może ustal, jaka to instalacja - "zwykła", czy sekwencyjny wtrysk gazu lotnego. Przejdź też po wątkach w dziale lpg; może ktoś miał podobne zachowania? :fcp15
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 07:15   #4
Janek_skc
jeżeli chodzi o instalacje to jest zwykła.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 09:46   #5
Janek_skc
dzis kreciłem troche parownikiem i udało mi sie ustawić wolne obroty. Elegancko rowno pracuje ale cos kosztem czegos. na wysokie wogole nie wchodzi. Gaz moge tylko do polowy naciskac dalej muli sie. Mam takie pytanie. czy jak jest gaz założony to powinna być jakaś przesłona na wlot powietrza do filtra?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2009, 20:25   #6
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
teoretycznie tak mówią.. ( ja mam takie gumowe coś założone na wlot i spięte opaską że jest mały wlot )
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2009, 15:01   #7
Janek_skc
no wlaśnie ja tez jak pszysłonie reka to silnik rowniej pracuje i wchodzi na wysokie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2009, 16:59   #8
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Janek_skc,
Ponieważ zmniejszasz ilość zasysanego powietrza i wytwarza się przewaga gazu w mieszance powietrze-gaz...
:fcp1
Stary 08-02-2009, 08:43   #9
Janek_skc
no to to wiem ale czy tak powinno byc?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 16:35   #10
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Janek_skc,
Tak nie powinno być, ale z lektury Działu LPG wynika, że tyle ludzie montują do 16V II-gą generację, bo tańsza, ile potem mają z tym najróżniejsze przygody. Powinna być sekwencja...Jeśli masz na wężu śrubę, to możesz spróbować ją odkręcić o 1 obrót i zobaczysz, co powstanie. Zwykle wykręcając tę śrubę uzyskuje sie poprawę pracy silnika i jego osiągi, ale wzrasta zużycie gazu.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:14.
