Stary 01-02-2009, 10:51   #1
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie [mk3] Podkręcanie turbiny
Jestem gotów zaryzykować utratę turbiny gdyż mogę nabyć używaną za 100zł od znajomego z auta powypadkowego i chciałbym zrobić eksperyment z zwiększeniem doładowania. Jakie jest standardowe ciśnienie?
Samochód to Mk3 2002 2.0tdci, udokumentowane 150.000km. Stosuje chemie motula z najwyższej półki.
Jak zwiększyć ciśnienie w turbinie? i mniej więcej czy istnieje bezpieczna granica ciśnienia? oraz jakiego przyrostu momentu mogę sie spodziewać?
Stary 01-02-2009, 11:16   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [mk3] Podkręcanie turbiny
ciśnienie jakie daje turbina to około 1,3 MPa
ale w swoim aucie za wiele nie zmienisz ponieważ masz zmienną geometrie łopatek
Stary 01-02-2009, 17:26   #3
feniu
Ale czy do 04r. nie można było śrubką (gdzieś przy turbinie) zmienić jej ciśnienia ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 17:43   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
można zmienić tylko kąt łopatek
Stary 01-02-2009, 17:51   #5
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał motorek26
Na stałe tak?
bo jak tak to chyba robiąc bliżej 90stopni będzie większe sprężanie, dobrze kombinuje?
Stary 01-02-2009, 17:58   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
nie do końca ciśnienie doładowania wzrośnie ci max do około 1,5-1,6
nic wiecej nie wyciśniesz taka już jest konstrukcja tych turbin na starej mogłeś regulować zawór upustowy i tam dało sie znacznie podnieść jej ciśnienie poprzez zwiekszenie momentu otwarcia tego zaworu
Stary 01-02-2009, 18:26   #7
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał motorek26
Te 1.6 da zauważalną zmianę w momencie obrotowym ? bo na konikach mi nie zależy.
Stary 01-02-2009, 20:12   #8
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
nie
Stary 02-02-2009, 07:49   #9
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ok, dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:13.
