Stary 01-02-2009, 18:42   #1
coona
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2000
Postów: 51
Domyślnie [MK3] 1.8 benz-- Dane z komputera po czyszczeniu krokowca.
Witam.Parę dni temu mechanik wyczyścił mi silnik krokowy.I oto jaki mam ,,problem'': przed czyszczeniem komputer pokazywał mi 8-9 L spalania na mieście,a teraz 10,5-11L.
Czy to możliwe żeby czysty krokowiec tak namieszał że auto więcej pali ??
coona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 23:40   #2
coona
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2000
Postów: 51
Domyślnie Re: [MK3] 1.8 benz-- Dane z komputera po czyszczeniu krokowca.
?? :fcp13 :fcp13
Stary 01-02-2009, 23:59   #3
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Cos musi byc zwalone, a masz jakies dodatkowe problemy po tym czyszczeniu?
falujace obroty , przygasa, cokolwiek?
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 00:17   #4
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
aku był odpinany podczas naprawy?
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 00:20   #5
coona
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2000
Postów: 51
Akumulator był odpięty,a poza tym po czyszczeniu raczej wszytko OK.po resecie kompa obroty nie falują,wygląda że jest wszystko OK
Stary 02-02-2009, 13:57   #6
ubik
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
być może jest to skutkiem ponownego ustawiania się komputera po resecie. Ten wątek był wielokrotnie poruszany na forum warto przeszukać je pod kontem awarii o jakich pisali Fordomaniacy po odłączeniu baterii. Pisali o spadaniu z obrotów gaśnięciu przed światłami i zwiększonym apetycie na paliwo. Być może w twoim przypadku widoczny jest tylko ten ostatni objaw. Z tego co pamiętam należało podtrzymać silnik na konkretnych obrotach przez pewne okresy czasu a potem przejechać się na dystansie około 8 km.
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem
ubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 14:24   #7
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
eecV odpalasz pochodzi z 5-10 min i jedziesz normalnie.
A ja robie tak ze odlaczam aku na nocc , rano przychodze odpalam , czekam az zlapie temperature pracy , wtedy sie przejade troche i gitara.
Stary 02-02-2009, 15:11   #8
coona
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2000
Postów: 51
Ogółem po zdjęciu klem trzymałem go 3 minuty na biegu jałowym a potem 3 min na 1200-1500obr żeby sie komputer ,,zestroił''.Jakoś nie wierzę że nawet błąd krokowca doprowadza do sytuacji ze auto pali o ok 2L więcej,więc co to może być.
Dodam ze obroty u mnie są na ,,normalnym poziomie''.
Stary 02-02-2009, 20:05   #9
coona
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2000
Postów: 51
Teraz jeszcze lepszy temat:Jadę sobie ok 60km/h rzucam okiem na spalanie a tam 13,6L !! Myślę:nie wierzę i resetuje licznik spalania.Jadę dalej powoli ok 60km/h spalanie spada do ok 12,5L (Za dużo!) nagle przyspieszam,a spalanie momentalnie w górę i to nie o jakieś dziesiąte litra tylko 16-17L/100km !! Skakało przy zwalnianiu/przyspieszaniu tak jakby miał licznik chwilowego - DOSŁOWNIE.Ustabilizowało się na ok 10,5L,zaparkowałem auto,zostawiłem żonę w środku i poszedłem do bankomatu (auto było włączone) wróciłem po 2-3 minutach - spalanie na postoju wzrosło o ponad 3L ! wynosiło 13,8L itd itd....Wróciłem pod dom,reset kompa,zrobiłem 12km po resecie i spalanie pokazało po 12km 7,8L.To spalanie to już pies drapał ale czy jak pokazuje powiedzmy 12L(przy 60km/h na 2 tys obr) to faktycznie tyle spali ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
