Stary 01-02-2009, 02:33   #11
wwpiotr
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: Transit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1997
Postów: 9
Domyślnie Re: 1,8 D, TD ciężko pali rano, na mrozie - Poradzimy sobie
Bardziej pewnym rozwiązaniem jest wymiana rozrusznika:
Jeśli coś niejasne to piszcie na priv lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wwpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 15:37   #12
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Witam, ja przed zimą wlewam na zbiornik preparat (chyba stp) który czyści i smaruje wtryski,a potem przy każdym tankowaniu dodatek do ropy.Poza tym używam oleju mobil 0-w50(pełen syntetyk),który jest rzadszy w niskich temperaturach przez co silnik ma mniejsze opory.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 19:04   #13
ergolight
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Miałem problemy z rozruchem, jak spadło poniżej zera.
1. wymieniłem świece żarowe na ceramiczne Iskry (nowość - rewelacja!) i zaczął odpalać przy -10
2. niestety przy -20 nie miał siły zakręcić - nowa bateria z Centry i problem z zimą z głowy.
Teraz już takich mrozów nie ma, ale auto lekko pali i żwawiej jedzie rano (to po wymianie świec - nie chcę tworzyć teorii, ale tak jest).
ergolight jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 00:34   #14
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Witam. Co do tych szybszych i wolniejszych rozruszników to jest z nimi tak. Escorty z silnikami 1.8td do 96 roku mają boscha, czyli wolniejszy, mondeo powyżej 96 mają szybszy motorcrafta. Wiem na przykładzie bo posiadam oba te auta. Escort ma trochę już kiepskawe świece bo trzeba przy -10 z 2-3 razy podgrzać ale potem pali od strzała. W mondeo wymieniłem zawory w pompce paliwa bo mi się cofało i nowe świece i pali zawsze od strzała. Jedno grzanie świec do pyknięcia przekaźnika i równy start w niecałym jednym zakręceniem wału... żyć nie umierać :fcp2
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 07:56   #15
jonteczek
Avatar jonteczek
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.8D Endura-DE
Rocznik: 1996r.
Postów: 72
Napisał ergolight
ciekaw jestem tych świec :fcp14 nawet już aukcję namierzyłem :fcp2 jeśli auto miałoby odpalać lepiej, to czemu nie?
Czy ktoś jeszcze na tym forum ma je w swoim dieslu? Mógłby mnie uraczyć opinią? :fcp14
"Ford może być w każdym kolorze, byle by był czarny"
jonteczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 17:17   #16
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Wymieniłem na CW 666 jakieś dwa tygodnie temu,wcześniej były wkręcone dwuletnie ,boscha.Wyraźnie lepiej pali na ceramicznych,do tego cena porównywalna do zwykłych świec.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2009, 23:22   #17
marcinbilu1
Zarejestrowany: 24-01-2009
Postów: 21
witam.
mam taki maly problem.zawsze jak auto postoi powyzej kilkunastu minut to musi kilka razy przekrecic zeby odpalic.zimny czy goracy bez roznicy.natomiast jezeli odpalam go zaraz po zgaszeniu pali od tykniecia.poczytalem troche zalecen na forum i np zalozylem zawor kierunkowy przed pompa zasilajaca.zalozylem nowa membrane w pompce zasilajacej.i nic.nadal bez zmian.tak to wyglada jagby problem byl w pompie wtryskowej lub moze przewod miedzy pompami.czy moze mi ktos cos podpowiedziec?czy jest jakis zawor utrzymujacy cisnienie na pompie wtryskowej?
marcinbilu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2009, 00:15   #18
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Kolego nowa membrana w pompce zasilającej nic nie pomoże. Jak rozbierałeś pompkę to pewnie widziałeś, że są tam takie dwa gumowe zaworki, które po wyjęciu wyglądają jak pineski... to one są wszystkiemu winne. Ja wymieniłem i po kłopocie tyle, że dla dwóch głupich zaworków musiałem kupić zestaw do regeneracji pompki za 50zl ale resztę części mam na zapas... Pozdrawiam
Stary 05-02-2009, 09:10   #19
marcinbilu1
Postów: 21
a jakby zamiast tego zalozyc zaworek zwrotny miedzy pompami?wiesz to o wiele szybciej no i taniej...czy tylko i wylacznie te gumowe zaworki wchodza w gre?
Stary 05-02-2009, 13:17   #20
marcinbilu1
Postów: 21
nistety zaworek zwrotny i nowy przewod miedzy pompami nic nie dal...czyli zostaje juz tylko cos co odpowiada za utrzymanie cisnienia w pompie... czy ktos sie orietuje co to moze byc?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:03.
