Stary 04-02-2009, 10:22   #1
Joker007
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Focus C MAX
Silnik: 2.0 TDCi 175 KM 405 NM
Postów: 170
Domyślnie Świecąca kontrolka Akumulatora
Witam wszystkich. Przez ost. 2 dni wyskakuje kontrolka akumulatora, wczoraj podczas jazdy sie tak stało po 15 minutach zgasło. Dzisiaj przy odpaleniu to samo :/ Co może być przyczyną ??
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-09-2013 o 08:07
Joker007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2009, 11:14   #2
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Domyślnie Re: Świecąca kontrolka Akumulatora
brak ładowania - zespół alternatora (regulator,diody)
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2009, 11:21   #3
Joker007
Model: Focus C MAX
Postów: 170
Dzisiaj jade do warsztatu zobaczymy ile mnie skasują :fcp8 :fcp8 :fcp8
Stary 04-02-2009, 13:42   #4
mazi23
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 11
Oj skasują skasują!!!Ja wymieniłem oryginał 570 + robocizna i oczekiwanie ok7 dni express!!!normalnie 10,12.Pozdrawiam
mazi23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2009, 14:21   #5
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Mnie w ASO za diagnozowanie,alternator ,robocizna, kasowanie błędu(to jest kompletna usługa i wszystko liczą oddzielnie) 940 PLN po wypłakaniu jakiegoś tam śmiesznego rabaciku. Tyle dobrego,że na drugi dzień auto było do odbioru.
Po C-Maxie, Mondeo4, 4letniej przerwie na Niemca powrót do Forda
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2009, 15:46   #6
Joker007
Model: Focus C MAX
Postów: 170
Z tego co wiem to w Maxach dzieje sie to czesto. Jakie sa wasze opinie
Stary 04-02-2009, 19:24   #7
flame3
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-01-2009
Postów: 30
Witam! ja mam tak w 2.0 TDCI
-Przekręcam lekko stacyjkę
-Kontrolki gasną, zostaje ta od akumulatora i ta od silnika
-Odpalam trwa to przy minusowych temp z 2-3 sek - kręci sobie rozrusznik tak z 2 razy
-Kontrolka akumulatora gaśnie po 2 sek po odpaleniu i za sek kontrolka silnika
Czy tak jest okej?
Ponieważ auto mam od niedawna, a właśnie wcześniej nie pamiętam jak to było z tymi kontrolkami :/
flame3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2009, 20:13   #8
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
tak jest okej. a co do alternatora, to 500 zl w sklepie i przywiezli na drugi dzien. z wymiana bawilem sie troszke dlugo, bo nie wiedzialem jak sie do tego dobrac. opisalem to na forum. a objawy to takie ,ze po odpaleniu bylo slychac dziwny ciagly dzwiek, ze tak powiem dodatkowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i okazalo sie ,ze spalone diody. ktos wymienial diody i wyszlo taniej.
SZCZECIN, miasto nad morzem
Stary 05-02-2009, 08:57   #9
Joker007
Model: Focus C MAX
Postów: 170
a o jakich diodach mowa panowie ??
Stary 05-02-2009, 09:15   #10
kolopeter
Postów: 1,783
prostowniczych
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
