Stary 27-01-2009, 21:43   #1
markosi
Zarejestrowany: 01-06-2006
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 51
Domyślnie [mk3] TDDI nie odpala - kończą się pomysły
Po przejechaniu około 1000km przez Niemcy przy dużym mrozie (-15) i dużej ilości soli na autostradach zaparkowałem w garażu podziemnym. Po około pół godzince schodzę do auta, kręcę kluczyk a rozrusznik ledwo co kręci. Po kilku próbach pojawił się smród palonej izolacji. Po otworzeniu maski widzę dymek ze złącza rozrusznika. Więc odkręciłem rozrusznik, dałem do sprawdzenia, przeczyściłem wszystkie styki, zamontowałem, podładowałem aku i odpalam. Tym razem rozrusznik parę razy zakręcił ale silnik nie odpalił. Po trzech próbach znów zaczęło mu brakować wigoru (aku zaczął padać). Ale skoro kręci, dymku nie ma i elektromechanik potwierdził że sprawny, to raczej nie przez rozrusznik nie mogę odpalić.
Sprawdziłem dopływ paliwa - pompa działa, paliwo za filtrem wypływa.
Co dziwne, dzisiaj jak nim pobujałem w tą i z powrotem (akt desperacji) przy wrzuconej jedynce, to przy którejś próbie przez chwilę jakby załapał i wydawało się że zaraz odpali. Niestety nie udało mi się tego powtórzyć. Zastanawiam się, czy to nie jakiś styk luźny w elektronice. Może przy jakimś czujniku? Czy ktoś ma pomysł gdzie szukać?
markosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 22:35   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Re: [mk3] TDDI nie odpala - kończą się pomysły
poluzuj przewody na wtryskach i zobacz czy podaje paliwo na wtryski a potem przykręć i zobacz jeśli był zapowietrzony to może pomorze (paliwo powinno dobrze pryskać )
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 22:31   #3
markosi
Postów: 51
Sprawdziłem i odpowietrzyłem według wskazówek. Bez zmian. Paliwo jest, kręci, ale nie odpala...
Jakieś inne pomysły?
Może czujnik położenia wału korbowego padł? Czy takie mogą właśnie być objawy?
Stary 29-01-2009, 07:22   #4
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mondeo St-Line i Puma St-Line
Silnik: 2,0 EB 240KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2018 i 2020
Postów: 409
witam
U Ciebie stało się to nagle więc nie wiem czy pomogę ale pisze jak było u mnie: zdarzyło się, że rozrusznik kręcił a samochodu nie mogłem odpalić i ta dolegliwość się pogłębiała (na początku odpalał mi za 2-3 razem). Gdy nie mogłem odpalić na jedynce też swojego kilka razy bujałem i wtedy przy kręceniu rozrusznikiem załapywał samochód. Okazało się że miałem walniętą dwumasę, a dokładniej mówiąc zęby po obrzeżu dwumasu po których "jeździ" bendiks rozrusznika. Czy mechanior zwrócił uwagę na bendiks rozrusznika czy czasami nie ma ściętych zębów??
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 08:14   #5
markosi
Postów: 51
Rozrusznik był niecały rok temu regenerowany i zaraz tydzień później wymieniana była dwumasa. Bendiks oglądałem i wygląda jeszcze jak nówka, a dwumasa nie sądzę żeby się starła po 30 000 km...
Stary 29-01-2009, 18:07   #6
markosi
Postów: 51
Czy ktoś wie, czy awaria czujnika położenia wału korbowego może dać opisywane objawy? Gdzie go szukać w TDDI? Słyszałem, że z tyłu silnika po stronie kierowcy, jednak jedyny czujnik jaki tam znalazłem znajduje się pod zaworem EGR i jest wkręcony chyba w skrzynię...
Stary 30-01-2009, 19:49   #7
wicia.w
Postów: 542
tak jest on przykręcany w miejscu styku skrzyni biegów z blokiem silnika tylko jeśli go będziesz wykręcał to uważaj bo on ma regulacje wysokości i można go uszkodzić jak za mocno się go wepchnie (będzie za blisko wypustów na kole zamachowym).
Stary 03-02-2009, 16:39   #8
markosi
Postów: 51
Niestety, czujnik wymieniony i auto nadal nie odpala. Różnica po wymianie jest taka, że teraz na wtryskach paliwo co chwila aż strzela, wcześniej się pieniło ze stałą intensywnością...
Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Bo mi się skończyły...
Stary 05-02-2009, 20:00   #9
markosi
Postów: 51
Więc skończyło się na serwisie Forda. Okazało się, że padła sprężarka od klimy i zblokowała pasek wieloklinowy...
Stary 06-02-2009, 06:31   #10
guguś
Zarejestrowany: 05-11-2007
Postów: 54
a świece napewno grzeją?
guguś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
