Stary 02-02-2009, 00:40   #11
dexio
Avatar dexio
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 2,0 TdCi 140KM
Postów: 91
Domyślnie Re: Parę pytań co do Forda???
mam u siebie ustawione na plus7 i niestety nie widze roznicy w glosnosci przy wiekszaej predkosci. co jest nie tak???
+ P306 '98 1.9D
dexio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 08:19   #12
radkins20
Imię: radek
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Ford Focus
Postów: 79
ja również mam zamątowane "swoje" radio a luke która zostaje bezproblemu zasłaniasz kupując zaślepke np. na allegro.
radkins20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 08:47   #13
grabber
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (132 kW)
Postów: 153
Funkcja dostosowania glosnosci do predkosci pojazdu to AVC... i nie jest to tylko funkcja radia fabrycznego... bo kazde lepsze radio ma ta funkcje.
grabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 09:35   #14
vorph
Ja również mam radiomagnetofon i planowałem wymianę na fordowskiego cd, ale kumpel mający ten sam problem, podpowiedział mi złoty środek - http://www.allegro.pl/item536115191_tra ... promo.html - kupiłem ten sprzęt + kartę SD 2GB za 15 złotych, wpinam to cudo w gniazdo zapalniczki i ... jest fajnie! a wszystko kosztowało ok 50 zł :fcp1 , mozesz się tam też podpiąć z pendrivem i mptrójką. Pozdrawiam
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 15:31   #15
Sienium
Zarejestrowany: 31-01-2009
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 19
Co do radia w moim Focusie, to jak opadły pierwsze emocje związane z zakupem to przyjrzałem się uważnie temu radiu i znalazłem na mim magiczny przycisk CD, więc po naciśnięciu go wyskoczył na wyświetlaczu komunikat NO DISKS to pomyślałem że gdzieś jest pewnie zmieniarka na płyty - i rzeczywiście jest na 5 płytek więc problem sam się rozwiązał. A co do kół to mój mechanik powiedział że Ople mają rozstaw śrub 105, i że dla pewności muszę przymierzyć. Dzięki za rady. Pozdrawiam
Sienium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 15:53   #16
vorph
Napisał Sienium
hehe, podobnie miał kolega, który rok po kupnie mondeo ghia, podczas gruntownego sprzątania znalazł zmieniarkę pod siedzeniem pasażera. Przyjemnie się zdziwił...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 17:03   #17
piotrekxplod
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 b
Postów: 40
Napisał radkins20
ale nikt chyba nie zaprzeczy ze ta luka, nawet jezeli jest zaslepiona wyglada kiepsko, a co jesli wstawic radio podobnych rozmiarow 2din? tzn, chodzi mi o to czy jezeli wyjme stare radio 2 dinowe to bez problemu bedzie pasowalo kazde ktore jest 2 dinowe czy nie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrekxplod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2009, 16:33   #18
szymonooo
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 81
Piotrekxplod: wneka z tego co widze pasuje tylko do radyjek od focusa ponieważ ma zaokrąglone rogi u góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Projektanci focusa chyba o nich zapomnieli :fcp18 A tak na poważnie to ja też wolałem zachować wszystkie funkcje a z mp3 korzystam za pomocą transmitera (podobnego do tego) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wprawdzie nie ma na allegro tego z którego korzystam ale szukałem specjalnie małego i zgrabnego żeby nie rzucał się w oczy.
szymonooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2009, 20:29   #19
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Tam chyba jedynie wejdzie radio o wielkości 1,8DIN, np takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2009, 11:03   #20
szymonooo
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 81
Też nie do końca, bo co z zaokrągleniami w rogach? mniejsze radio a co wtedy zrobić z powstałą szparą?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
