![]() Zarejestrowany: 06-12-2007
Model: FUSION GHIA
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 59
Czy któryś z Kolegów jeździ może Fusionem na oponkach o szerokości 205????. Mam okazję nabyć bardzo tanio nowiutkie oponki o profilu 205/50/R16.
Aktualnie mam niestety kończące się opony o szerokości 195. Na profilu 205 będzie zapewne fajniej wyglądać ale mam obawy czy nie będą obcierać a poza tym czy nie wzrośnie bardzo spalanie??? Proszę o opinie.
JOHNY7205 |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2006
Postów: 361
I jak Johny, kupiłeś te opony?
Obcierać nie będą ,tylko nie pisałeś na jaką felgę je chcesz założyć. Wygląd zyska :fcp1 , spalanie ciut więcej, ale ważna jest też marka tych gumek.
benzyna po 1.5zl ! miałem taki sen. |
Model: FUSION GHIA
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 59
Jeszcze nie kupiłem. Nie spieszę się z wydatkiem ponieważ są dla mnie odłozone.
Chce załozyć je na alufelgi 16" 6J, et 34 (oryginalne forda). Teraz mam 15" z et 52,5 wiec myślę że przy większym odsadzeniu 16"-tek wszystko będzie ok. Opona 205/55/R16 ma trochę większą średnicę niż 195/60/R15 mniej więcej jakieś 16 milimetrów. Miałem już zimówki w rozmiarze 195/65/R15 i wszystko było ok. Czytałem gdzieś na forum że jeden kolega założył na 16" opony o szerokości 225 i na szerokośc było ok więc myślę że z moimi 205 też nie będzie problemu.
JOHNY7205 |
#4 | |
Postów: 361
![]() Cytat:
Model: FUSION GHIA
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 59
To są oryginalne felgi Forda ale nie koniecznie do Fusiona. Myślę, że im większe odsadzenie tym lepiej. Na odsadzeniu 52,5 Fusion wygląda jak "przykurczony" , zwłaszcza z tyłu koła są bardzo schowane w nakolach.
Moje alufelgi są dokładnie od Forda StreetKa.
JOHNY7205 |
#6 | |
Postów: 361
![]() Cytat:
i dlatego niemogłem patrzeć na to spokojnie i dorzuciłem mu z tyłu dystanse po 25 mm na stronę. A z tym ET 34 to mi chodzi ,że jak zapakujesz 5 osób + solidny bagaż, i nieco większe i szersze opony, to w szybko pojechanym zakręcie mógłby przytrzeć nadkole ? Dobrze żeby ktoś napisał co ma podobne opony.
#7 |
Model: FUSION GHIA
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 59
Dokładnie. Też mam takie obawy. Czekam na opinie użytkowników szerszych oponek. :fcp9
JOHNY7205 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 09-11-2008
Postów: 7
Przez 3 lata jezdziłem na 205 tkach..Wszystko ok..Możesz spoko zakładac :fcp2
#9 |
Model: FUSION GHIA
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 59
Dzięki za info. Jeśli wszystko jest ok. to przygotuje sobie taki komplecik na wiosnę.
Czy spalanie było dużo większe na tych oponkach ??? czy porównywalne??? :fcp9
JOHNY7205 |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: FUSION
Silnik: 1.4 TDCi [F6JA]
Postów: 146
Czesc,
ja jezdze na 205-tkach od dluzszego czasu. Mieszcza sie spokojnie, tylko raz mialem stracha, gdy jechalem w lato do Polski te 1500km, czy nie bedzie ocierac. Caly bagaznik zwalony i nic sie nie dzialo. Co do spalania to moje jest ponadnormatywne (masz srednia w moim podpisie) , ale to chya styl azdy :fcp12...a wyglad odplaca za te troske wieksze zuzycie paliwa. pozdrawiam |
