![]() Zarejestrowany: 13-12-2007
Model: MKIV GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 415 Nm
Postów: 99
Tak informacyjnie może komuś się przyda.... (z własnych błędów)...
Sprawa dotyczy przekładki kompletu siedzeń pomiędzy HATCHBACK, KOMBI i SEDAN. Generalnie: - przednie siedzenia - OK pasują, - boczki drzwi - OK pasują, - listwy progowe i słupków - OK pasują, - podłokietnik - OK pasuje, - tylne siedzisko i pasuje i nie pasuje :) tzn. niektóre - głównie od sedana nie jest podnoszone - montowane na wcisk w karoserię, siedziska od HB i kombi są podnoszone... Do HB i kombi można założyć tylną kanapę od sedana ale nie będzie się podnosić.... nie wiem czy do sedana przypasują podnoszone (nie wiem, czy są otwory w karoserii do wkręcenia dwóch śrub) - tylne oparcia - nie pasują !!! :569: jest różnica w profilu, wysokości i zatrzaskach !!! Widać na zdjęciach... Nie ma możliwości aby to przełożyć - nawet samą tapicerkę na inny stelaż. - tylne boczki do kanapy - również nie pasują z uwagi na profil tylnych oparć - tylne plastiki do bagażnika i półki - tu już sprawa oczywista - nie pasują... Mam nadzieje, że rozwiąże to już wszystkie spekulacje i wątpliwości w tym temacie... Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez -XXX- ; 18-01-2014 o 01:52 Powód: literówki |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Bardzo fajna sprawa.Gratuluje opisu.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 09-05-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 23
siedzisko w kombi nie jest podnoszone, chyba że zależy to od wersji.
#4 | |
Model: MKIV GHIA
Postów: 99
W związku z tym, zachęcam aby podać pewniaki i na ich podstawie poprawię pierwszy post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
wszystkie wersje mają otwory do przykręcenia tylnego siedziska , sedan też może mieć podnoszone siedzisko
#6 |
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
A czy da się przerobić istniejące siedzisko na podnoszone? Raz wyrwałem kabapę i teraz za chiny ludowe nie mogę jej poprawinie wczepić spowrotem w te zaczepy ;/ może jakaś rada?
#7 | |
Model: MKIV GHIA
Postów: 99
Przerobić można - trzeba mieć stelaż z zawiasami i przełożyć na niego swoją tapicerkę... Jak napisał Setaszi można przykręcić do każdego modelu... Jednak tapicerka tylnej kanapy jest montowana do stelaża przy pomocy metalowych obręczy... trzeba się mocno napracować aby to przełożyć.... podobno w nowszych modelach jest to na plastikowe klipsy.... (napewno przednie fotele nie wiem jak tył). |
#8 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
- mam kombi 2001 i siedzisko kanapy bez zawiasow i nie mam otworów pod mocowanie zawiasów do kanapy :-( Jutro bede wiercił bo kupilem kanape poliftową - jak sie nie odezwe do poniedziałku to znaczy ze zbiornik paliwa jest zaraz pod tym mocowaniem zawiasów ;-) |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, z tego co czytałem to Mondeo kombi od 01 do 07 nie ma podnoszonej tylnej kanapy przez co jest problem z ułożeniem poziomo bagaży, kanapa zamontowana jest na czterech zaczepach z czego dwa są plastikowe.
