![]() Zarejestrowany: 08-10-2006
Model: mk1 kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1993
Postów: 96
Po przekręceniu kluczyka , 3 migniecia lampką ,ok 5 s. przerwy i lampka abs zapala się na stałe. Co to oznacza ? Pozdrawiam |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
pewnie masz uszkodzony czujnik któregoś koła
Model: mk1 kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1993
Postów: 96
a gdzie mogę znalźć rozpiske co jak miga i dlaczego w abs ?
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
nie kojaże aby były jakieśkody migowe abs-u najlepiej podjedź na kompa i podłacz wtedy bedziesz wiedział co jest grane
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: focus MK1
Silnik: 1,8
Postów: 177
są kody migowe od ABS-u.Kody migowe układu air bag i SRS
1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy. 2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera. 3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera. 4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa. 5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy. 6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera. 7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy. 8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera
Mam nadzieję, że pomogłem. Moje autko: http://images33.fotosik.pl/328/5e1c1d8a83970e0dmed.jpg |
#6 | |
Model: mk1 kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1993
Postów: 96
![]() Cytat:
#7 |
![]() Imię: Adam
Model: focus MK1
Silnik: 1,8
Postów: 177
Ale właśnie te usterki sygnalizuje kontrolka z ABS-u.
#8 | |
Model: mk1 kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1993
Postów: 96
![]() Cytat:
Skoro system poduszek przeprowadza diagnostyke (paląca sie lampka po przekręceniu kluczyka) i gaśnie to jaki jest sens wskazywania błedu airbagu przez kontrolkę abs ??? :566: |
#9 |
![]() Imię: Adam
Model: focus MK1
Silnik: 1,8
Postów: 177
No to może ja coś pokręciłem. Nigdy nie miałem z tymi systemami problemów. Może ktoś bardziej wtajemniczony coś podpowie.
#10 | ||
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
![]() Cytat:
kolecb, sprawdź to o czym mówił motorek26, Cytat:
