![]() Zarejestrowany: 16-09-2007
Postów: 117
Cześć.
Podejrzewam koło dwumasowe lub właśnie rozrusznik. Podczas zapalania silnika mam w foczce metaliczny dźwięk który występuje tylko i wyłącznie na dobrze rozgrzanym silniku. Podejrzewam rozrusznik. Pytanie. Dlaczego wadliwy uszkodzony rozrusznik może powodować takie odgłosy? Jeżdżę już tak ok 1 roku i przez ten czas sytuacja - metaliczny dźwięk pogłębia się. Czym może grozić? Rozrusznik "rozpadnie" się? Proszę o pomoc osoby które maja doświadczenie w tej materii. Za co z góry dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nakiel |
![]() Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 57
Witam!
Niekoniecznie musi to być rozrusznik lub dwumasa. Mam podobne objawy (najgorzej jest latem na gorącym silniku). Przyczyna hałasu leży w okolicy rolki oraz napinacza paska wielorowkowego- po zdjęciu paska hałas przy odpalaniu się nie pojawia. Latem 2008 wymieniłem pasek i rolkę- bez zmian, napinacza ze względu na koszty nie ruszałem. Podobno krótkotrwałą poprawę daje zastosowanie krótszego paska. Do lata jeszcze trochę czasu, więc na razie się nie przejmuję. Pozdrawiam. |
![]() Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Panowie sam jakiś czas temu miałem podobny problem, i też długo jezdziłęm po mechanikach, pytałem po forum i w końcu problem się rozwiazał. Przede wszystkim znajdzcie sobie dobrego mechanika, bo pseduo specjalistów jest sporo a mnie tylko to na koszty sprowadziło. Ale po kolei. Wieć też miałem identyczny problem metaliczne uderzenia podczas odpalania, ale tylko na bardzo dogrzanym silniku. Na początku mechanik stwierdził, że to na 100% napinacz i oczywiście jego wymiana rolki pośrednie + pasek. I co,po mocnym dogrzaniu to samo. A wystarczyło zorbić prosty test, zrzucić pasek i odpalać auto(elminujemy wszytko co mogło by chałasować z tej okolicy, roli napinacz itp). Pożniej poszedł w ruch rozrusznik, ale na szczeście nie wymieniałem go, to może sprawdzić każdy elektryk). No i ostatnie było koło dwumasowe i po wymianie cisza jakiej dawno nie było. Zestawy koło masowe + tarcza sprzegła staniały ostatnio , ja zrobiłem za 1,3 tys + robocizna.
Tak jak pisałem, znajdzcie dobrego mechanika i każcie po polei sprawdzać i broń boże nie wymieniać niczego, czego nie jest się pewnym na 100%. Ja mam już nauczke na przyszłość - nie wierzyć mechanikówi!!!! |
Postów: 117
Dokładnie kolego dlatego piszę na forum :-)
Chcę w weekend podmienić rozrusznik i wtedy się okaże czy to rozrusznik. Napinacz raczej odpada bo telepie autem, na pewno nie od napinacza. Obstawiam albo kolo i rozrusznik. Pytanie dlaczego na ciepłym telepie i jest metaliczny głośny odgłos a na zimnym cichutko? Kto się zna na mechaniorce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomóżcie koledzy tak żeby nie wymienić pół auta. Piotr |
Model: Focus MK1
Postów: 499
smoczek ty się przestań zastanawiać tylko sprawdz to co Ci napisałem.
Pisze cię dokładnie jakie u mnie były objawy, a ty sie zastanawiasz czemu na ciepłym tak , a na zimny nie. 98% wszysyc którzy mieli uszkodzone koła mieli tak właśnie objawy. Nowe Koło dwumasowe ma swój naturalny luz, jednak pod wpływem zużycia luz się ten powiększa a jesli dochodzi do tego wysoka temp, to elementy wchodzące w jego budowe rozszeżają się(min spręzyny) Dlatego właśnie dochodzi do tych stuków na ciepłym, jak poczekasz to pewnie będzie waliło ci i na zimnym. |
Postów: 117
widzisz kolego inni tez tak mieli i winą był rozrusznik. Wolę dopytać niż wydawać 2 tysiące zł.
W sobotę sprawdzam luz na kole dwumasowym dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam nakiel |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: E38
Silnik: 2,8
Rocznik: 1997
Postów: 28
Rozrusznik sprawdzić to "moment", ale niestety prawdopodobnie czeka Cię "dwumas".
Mechanika tel.: +48 502 894 108. |
#8 |
Postów: 117
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Dwumasy no właśnie tego się obawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś jednoznacznie może odpowiedzieć czy temperatura powoduję lub tez nie głośne funkcjonowanie dwumasy? ps. mam nadzieję , że ten temat pomoże innym użytkownikom nieszczęsnych fordów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Nakiel |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Dwumasa to zdaje sie halasuje przy zapalaniu i przy gaszeniu (przynajmniej ja mialem takie objawy). Pozdrawiam |
