Stary 06-02-2009, 16:06   #21
sosna_m
Avatar sosna_m
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Domyślnie Re: Świecąca kontrolka Akumulatora
Te alteratory z ASO Forda są po regeneracji z 2 letnią gwarancją. Swoją drogą nie za długo wytrzymał ten mój alternator (jak to on padł) 4 lata i nie całe 70tys ... :fcp5 ale z tego co ludzie piszą to w fordach lubią sobie zdechnąć...
Aaaaatak się cieszyłem, że 2 rok Maxik chodzi bez awarii :567:
Life's good ...
Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05'
sosna_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2009, 16:17   #22
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Ty masz silniczek z PSA i ciekawe jak jest w innych markach jeżdżących z tymi silnikami. Bo w moim fordowskim 1,8 wytrzymał raptem 10 tysięcy kilometrów więcej.Czy są to błedne wyliczenia tylko Forda odnośnie obciązenia alternatora czy w innych markach też popełniono ten chyba jednak błąd.
Po C-Maxie, Mondeo4, 4letniej przerwie na Niemca powrót do Forda
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2009, 16:17   #23
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 566
Ty masz silniczek z PSA i ciekawe jak jest w innych markach jeżdżących z tymi silnikami. Bo w moim fordowskim 1,8 wytrzymał raptem 10 tysięcy kilometrów więcej niż Twój.Czy są to błedne wyliczenia tylko Forda odnośnie obciązenia alternatora czy w innych markach też popełniono ten chyba jednak błąd.
Stary 06-02-2009, 21:38   #24
sosna_m
Avatar sosna_m
Imię: Marek
Model: C-Max
Postów: 262
No i jest ciekawostka... Po 17 zaprowadziłem Maxa do "lekarza", dojechał o własnych siłach i co dziwne nie pokazał braku ładowania ??!! Dziwny "nowy" dźwięk pozostał... zmartwienie też... :fcp6
Edit: Wynik sekcji zwłok: Padły diody, zamówiłem nowy....
Life's good ...
Stary 09-02-2009, 23:57   #25
sosna_m
Avatar sosna_m
Imię: Marek
Model: C-Max
Postów: 262
No i bez problemów się nie obyło. Dziś odebrałem Nowy Alternator od kuriera... walę szczęśliwy do elektryka i ZONK !! W transporcie uwaliła się wtyczka :573: Jutro odsyłam i dostanę nowy na wymianę (też jutro), ale przygody niepotrzebne są i następny dzień bez awta :567:
Jeszcze elektryk zaczął mi ściemniać, że za 200 to by mi naprawił stary i w ogóle.... :fcp15 Popatrzyłem na ten stary, chodzi ciężko, nie wiadomo ile jeszcze by pociągnął i z gwarancją może by było ".... ale to zepsuło się co innego teraz..."
Life's good ...
Stary 10-02-2009, 10:38   #26
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
dobrze zrobiles ze wziąłeś nowy bo nowy to zawsze nowy
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 15:35   #27
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
więc jednak ciężko się obracał i gwizdał - zatarło mu się cosik - pozdrawiam
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 18:17   #28
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
pewnie lozyska mu stanęły moze byl zalany kiedys i dlatego padly łożyska
Pozdrowionka...
Stary 10-02-2009, 21:10   #29
flame3
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-01-2009
Postów: 30
koledzy podajcie jakieś numery oryginałów z alternatora postaram się zlokalizowac tańsze źródełko alternatorów regenerowanych (i/lub) nowych na gwarancji.
flame3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 21:20   #30
sosna_m
Avatar sosna_m
Imię: Marek
Model: C-Max
Postów: 262
Padły diody (tak twierdzi elektryk, ale ktoś pisał, że właśnie przy padniętych diodach wydaje dziwny dźwięk), a chodził ciężko, w porównaniu do nowego. Możliwe, że niebawem by się zatarł...
Na szczęście dziś dostałem drugi (tym razem w całości :fcp2 ) i mam nówkę za 437zł a nie naprawiony za 200 (po minie sądzę, że elektrykowi to nie w smak, że sam ściągnąłem alternator).
Te alternatory niby regenerowane, ale to są po prostu nowe sztuki w starej obudowie, która i tak jest odnowiona. Generalnie są nowe i błyszczące z 2 letnią gwarancją :fcp3
Jutro mam szanse odebrać autko, ale najlepsze jest to, że przy okazji jest szansa naprawy centralnego (zbierałem się prawie rok, żeby dać "to" do naprawy :fcp3 :fcp3 :fcp3 :fcp3 :fcp3 ).
Life's good ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
