Stary 09-02-2009, 11:16   #181
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie Re: [MK3] Podgrzewanie siedzeń
Ciekawa sprawa... bardzo ciekawa. Wizualnie wiązki wyglądają tak samo ale nie są takie same! Wszyscy którzy przerabiali swoje autka na wersje po FL o tym wiedzą, po zmontowaniu do starej wiązki nie działają prawidłowo:
- klimatyzacja;
- światła (mam włącznik AUTO);
- podgrzewane fotele;
- radio CD MP3 (DENSO);
- poduszki powietrzne;
- lusterka;
Powyższe "usterki" wyszły w moim przypadku ale nie zmieniałem wszystkiego - ciekawe co jeszcze by wyszło. Z zewnątrz MONDEO wygląda pozornie, poza zderzakami, tak samo (przed i po FL) jednak jest to "elektrycznie" już trochę inne autko. Zawsze można przełożyć sanki lub czujnik (w swoim aucie mam tapicerkę z 2004r a auto z 2001) - elektrykę z obu modeli można zgrać jednak to wymaga usunięcia więcej niż tylko dwóch różnic.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 00:54   #182
bielakos
Zarejestrowany: 12-11-2008
Postów: 7
Udało się.
Wiązka podłączona, fotele podłączone, szyby, lusterka.
Wszystko gra. Jutro będę sprawdzał wszystkie układy dokładnie. Ze względu na różnice w okablowaniu foteli airbag świeci kodem 51. Reszta działa bez zarzutu.
bielakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 22:32   #183
karus11
Zarejestrowany: 16-07-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 15
Domyślnie Odp: [MK3] Podgrzewanie siedzeń
witam
posiadam mondeo 2005 lx przerobionego na ghia. Konkretnie chodzi mi o podgrzewanie i chłodzenie foteli auto było wyposażone w instalację (wiązka pod siedzeniem posiada przewody do ogrzewania bezpiecznik jest dobry) wymieniłem fotele założyłem przyciski z regulacją które świecą i niestety podgrzewanie i chłodzenie foteli nie działa
doczytałem się ze trzeba przeprogramować komputer i dołożyć jakieś kabelki czy to prawda???
proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez karus11 ; 24-07-2010 o 21:43
karus11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 21:38   #184
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Mam pytanie czy mata grzewcza od poliftowego mondeo z regulacja temperatury bedzie pasowac do przedliftowego bez regulacji temperatury ?
Stary 27-07-2010, 21:46   #185
zanzare
Zarejestrowany: 18-12-2006
Silnik: TDCI
Postów: 44
Napisał karus11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
proszę o pomoc
ja jak u siebie przerabiałem brakowało jeszcze przekaźnika
sprawdż u siebie czy go masz
franc
zanzare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 23:04   #186
karus11
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 15
już doszedłem co jest grane być może przekaźnika i nie ma sprawdzę jeszcze choć nie wiem gdzie on się morze podziewać ale Jeśli wiesz gdzie on jest to opisz mi to lub wrzuć fotkę drugie rozwiązanie to wystarczy jeden kabelek (PLUS NA PIN nr.9 POD SIEDZENIEM OBOJĘTNIE KTÓRYM SĄ MOSTKOWANE. PLUS MUSI BYĆ PODANY ZZA STACYJKI I ZABEZPIECZONY 20A BEZPIECZNIKIEM np. Z WOLNEGO PINU OD ZAPALNICZKI ) i wszystko śmiga aż miło.
Stary 28-07-2010, 07:57   #187
zanzare
Silnik: TDCI
Postów: 44
przekaźnik znajduje się po lewej stronie kierownicy za skrzynką przekaźników.
gniazdo ma kolor brązowy i jest bokiem doczepione do skrzynki
franc
Stary 28-07-2010, 10:51   #188
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Czy maty mają jakiś przekaźnik? Jedyna "elektronika" potrzebna do odpalenia mat po FL to panel sterujący w konsoli i komplet mat z modułem. Ze skrzynki bezpieczników potrzebne jest tylko zasilanie.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 28-07-2010, 11:29   #189
zanzare
Silnik: TDCI
Postów: 44
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zerknij na schemat K258
Ignition Relay 2
franc
Typ Pliku: jpg heated_seats1.jpg (92.7 KB, 201 wyświetleń)
Stary 28-07-2010, 23:00   #190
karus11
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 15
w moim przypadku K258 będzie podłączony do czarnego gniazda,gniazdo to jest przypięte z tyłu tej skrzynki trzeba je tylko oderwać znaleźć odpowiedni przekaźnik i tak jak w moim przypadku działa !!!
tak wygląda moja skrzynka bezpiecznikowa
a tak wygląda to gniazdo
opis kabli wychodzących z gniazda przekaźnika K258
czerwony(3) - +12 ze skrzynki bezpiecznikowej komory silnika
zielony(2) - +12 po zapłonie
czarny(1) - masa
zielono czarny(4) - plus do kostki pod fotelem pin nr.9
Ostatnio edytowane przez karus11 ; 31-07-2010 o 22:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
