Stary 10-02-2009, 12:33   #1
kakry
Zarejestrowany: 24-12-2008
Postów: 14
Domyślnie odchylające się wskażniki zegarów
Mam pytanie dotyczące zegarów,mianowicie podczas zapalania silnika odchylają się wszystkie wskaźniki.Miałem problem z czujnikiem VSS i dopóki nie został wymieniony miało to sens bo czytałem że to normalne.Po wymianie jest tak zwana loteria bo raz się odchylają podczas zapalania a raz nie,w większości przypadków się odchylają,miał ktoś podobny problem?, co może być jeszcze przyczyną takiego zachowania?
Po wymianie VSS wykonałem tzw. reset kompa przez zdjęcie klem ale to nic nie pomogło!
Jeszcze jedno pytanie : Gdzie w focusie kombi znajduje się filtr paliwa?
Z góry dzięki za rady!
kakry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 12:48   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie Re: odchylające się wskażniki zegarów
znaczy sie ida do konca skali i wracaja czy co sie odchyla?
Mozliwe ze aku juz kiepski
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 14:06   #3
kakry
Postów: 14
idą do końca skali i wracają,a ako dwa tygodnie temu na nowe wymieniłem!
Stary 10-02-2009, 16:29   #4
boa1
Avatar boa1
Zarejestrowany: 22-10-2008
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1999
Postów: 39
Filtr paliwa znajduje się między zbiornikiem paliwa a podłogą pasażera z tyłu,nie wiem czy tylko u mnie czy w każdym ale dostać sie do srubki mocującej opaske filtra to masakra
boa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 17:32   #5
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Rocznik: 1999
Postów: 873
Napisał kakry
u mnie jak padał alternator to było podobnie.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 17:36   #6
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Miałem podobny problem z wychlaniem się zegarów, też myślałem że to akumulator ale pewnego ranka samochód nie odpalił i nie był to akumulator! Przepaliła się wtyczka przewodów doprowadzających bezpośrednio prąd do pompy paliwa. Po naprawie wszystko wróciło do normy zegary przestały się wychylać i autko pali bez problemu. Więc może gdzieś masz jakieś zwarcie (niekoniecznie na pompie paliwa). A co do filtru paliwa to powiem masakra sam sobie dać rady z tym nie mogłem i mechanik też się z tym męczył sporo czasu.
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 20:14   #7
kakry
Postów: 14
Zauważyłem że mruga podświetlenie sterownika el szyb zrobię to i zobaczymy!
dzięki za rady!
Stary 10-02-2009, 21:46   #8
pawello99
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Napisał kakry
dzięki za rady!
To może być to, coś tam robi zwarcie tak jak u mnie przy pompie!
Daj znać czy pomoże jak to usuniesz!
Pozdrawiam.
Stary 11-02-2009, 12:42   #9
kakry
Postów: 14
na pewno dam znać jak uporam się z tym problemem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
