![]() Zarejestrowany: 14-04-2008
Postów: 42
Mój problem polega na tym że że podczas jazdy 80-120 kmh TYLKO przy wciśnietym pedale gazu występują drgania całego samochodu, jak auto się toczy to wszystko jest ok. Byłem w 2 róznych wulkanizacjach, i 2 razy wywarzalem koła, na stacji diagnostycznej też nie stwierdzili żadnych usterek od strony zawieszenie, diagnosta przypuszcza że przeguby albo skrzynia. Samochód to focus 1.6 2000 rok. Spotkał sie może ktoś z takim przypadkiem? z góry dziękuję za pomoc bo nie mam pojęcia co to może być.
![]() Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: focus II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
jeżeli występują drgania samochodu podczas dodawania gazu to uszkodzone masz przeguby wewnętrzne półosi
#3 |
![]() Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Mam to samo tylko że drgania występują powyżej 120 km/h!
Miałem ostatnio małą stłuczkę (obtarty zderzak i połamany kołpak). Mam pytanie czy przy naprawdę małym uderzeniu mogło się coś poważnego stać z przednim zawieszeniem i od czego zacząć sprawdzanie i szukanie przyczyn drgań? :fcp20 Dodam że drgania odczuwalne są na kierownicy. |
#4 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Wybierz sie do mechaniora dobrego który Cie nie oszuka i powie co jest niech ci sprawdzi całe zawieszenie a złaszcza przud ,i wyjdzie szydło z worka. :fcp27
#5 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Po C-Maxie, Mondeo4, 4letniej przerwie na Niemca powrót do Forda |
#6 |
Zarejestrowany: 20-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 42
spróbuj wymienić opony na nowe chociaż z przodu, u mnie też jak miałem letnie opony drgania zaczynały się od 110 km/h w góre po założeniu nowych opon zimowych ustało. Jak to nie pomoże to zapewne któryś z przegubów wewnętrznych.
#7 |
Model: Edge
Postów: 566
Grzechu,z całym szacunkiem ale wymieniać opony na nowe za każdym razem kiedy zadrży kierownica ? Jeśli opona nie jest uszkodzona albo poprostu felerna a mamy dragania na kierownicy,to przyczyną jest jej wyważenie a nie to, że ona jest stara czy nowa,letnia czy zimowa. A Tobie drgania ustały bo zimówki przy zakładaniu poprostu dobrze wyważono. Kolega piszę że pękł mu kołpak a drgania ma tylko na kierownicy powyżej 120. Podręcznikowy objaw niewyważenia lub skrzywionej felgi . I od sprawdzenia tego powinien zacząć.
#8 |
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 42
nie zgadzam się z tobą, że to nie może być wina opon, nie wiem czy słyszałeś o ząbkowaniu opon a opony i felgi zawsze wyważane mam co sezon tym samym serwisie. A lepiej wydać pieniądze na przegub chociaż nie jest to jego wina myślę, że koszt przegubu wewnętrznego z wymianą to około 600 zł. A skoro kolega był na diagnostyce nic nie wykazało to myślę,że był również w wulkanizacji bo wiadomo, że jak są niewyważone koła to będzie drgało! Ja też powyżej 110 miałem drgania i wina była opon bo letnie nie są skrzywione i nie mają bicia.
#9 | |
Model: Edge
Postów: 566
Po 1sze ja odnosiłem się do postu pawello99 a on nie pisał że gdziekolwiek był
Po 2gie Cytat:
Po 4te przy wyważeniu szybko odkryją czy coś dzieje sie z oponą Po 5te ,kolega Pawello pytał od czego ma zacząć. Więc zanim kupi nowe opony,powymienia przeguby i pól układu kierowniczego niech poprostu podjedzie do wyważenia. I może sie okazać,że jego problem zniknie razem z 50 zlociszami. Zaczyna się od rzeczy najprostszych i najtańszych. Pozdrawiam
#10 |
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 42
Po pierwsze ja odnosiłem się do postu marcinek200
Po drugie jak opona jest uszkodzona albo poprostu felerna wymienia się ją na nową a nie jeździ do wyważania Po 3 ząbkowanie nie objawia się większym chałasem przy mniejszych prędkościach (przynajmniej u mnie) i trzeba mieć taką dokładną ręke jak ty czego nikt inny nie ma po 4 Tu się zgadzam po 5 To jest oczywiste, że się najpierw jedzie do wulkanizatora tak jak to zrobił kolega marcinek200. i płacić za wyważenie 50 zł to ładnie przepłacasz. |
